S7-214 con ingressi sink. Si puo' mettere transistor?
Ciao a tutti, ho comprato un vecchio s7-214,con  ingressi sink.
Vorrei sapere se e' possibile collegare gli ingressi con dei PNP o NPN, perche' sul diagramma dei collegamenti sono riportati solo interruttori/pulsanti che cortocircuitano il positivo col negativo, mentre lo stesso modello ma con ingressi source viene riportato sui diagrammi che puo' accettare sia interruttori che NPN.
E' possibile fare la stessa cosa con gli ingressi sink (per esempio usando un PNP) o e' necessario usare per forza interruttori?
Altri modi per collegare ingressi in modo simile ai transistor?
Grazie mille
PS allego l'immagine del mio modello
pnp_npn.jpg.342c1ee4fd20e49a971ad25e5873
Quote
Si, l'ingresso sink funziona ricevendo la corrente, diventa il carico di un PNP.
Gli ingressi di tipo source, invece emettono la corrente verso il transistor e per questi ci vuole un NPN
