buona sera mi potreste aiutare a risolvere un problema,ho montato un kit citofonico della comelit a due fili
cod.8270 , funziona sia la fonia  che l'elettroserratura ,ma dal posto esterno premendo il pulsante non si riesce a sentire la suoneria
Ciao lotar59,
non so se hai già visto, ma nel tuo citofono che dovrebbe essere un art. 2612 sul lato destro a fianco del pulsante apri porta c'è un selettore che serve appunto per abbassare od escludere il volume della suoneria, quindi non è che per caso sia abbassato o completamente escluso il volume ?
Allora sinceramente non saprei, perché ti dico la verità, non conosco Comelit, avevo letto le istruzioni e visto quel selettore, tutto qui.
Maurizio Colombi
Sui sistemi a due fili, tutte le funzioni sono convogliate attraverso quei due fili.
Se ti funziona tutto il resto e non la chiamata ... o non parte, o non viene decodificata all'arrivo. Io mi farei sostituire il kit!
Maurizio Colombi
Se stiamo parlando del Kit 8270, non ci sono tasti di sblocco, non avrebbero ragione di esistere, se stiamo parlando di altri kit ... non ti so dire.
L'unico tentativo che potresti fare, visto che stiamo parlando di un due fili un po' particolare, è quello di controllare l'esatta corrispondenza dei collegamenti tra il posto esterno ed il posto interno. Al limite inverti di posizione i conduttori in UNA SOLA delle morsettiere (o sul posto interno, o sul posto esterno).
lotar59.
dopo vari tentativi,cambiando la sezione del filo risolto il tutto
