Accesso fusibile Whirpool Limpya W75/2
Daniele Caponetti
Salve a tutti, spero possiate aiutarmi.
ieri sera la mia lavastoviglie ad incasso Whirpool Limpya W75/2 si è spenta di colpo durante il lavaggio facendomi anche scattare l'interruttore salvavita del quadro elettrico.
Prima di chiamare un tecnico e sostituire la scheda sto provando a fare un pò di autodiagnosi ma ho seri problemi nell'aprire l'alloggio dove è collocata la scheda  e credo anche il fusibile per verificarne l'integrità.
Esiste un manuale tecnico che spiega come aprire la scatola che contiene la scheda? Se si io non l'ho trovato...
Qualcuno sa come si apre? C'è magari una tecnica che mi sta sfuggendo?
Vi ringrazio per qualsiasi aiuto possiate fornirmi...
Saluti,
Daniele
Daniele Caponetti
Sono riuscito a smontare la scatola che contiene la scheda ma del fusibile nessuna traccia :wallbash::wallbash:nonostante un assistenza tecnica mi avesse detto che si trovava li.
Dove si trova?
Aiuto pls...
Praticamente ho lo stesso problema di questo utente:
Ciao,  se di certo ti si è staccato il differenziale,  per prima cosa dovresti controllare che non hai la resistenza di riscaldamento in dispersione,  o la pompa di scarico o altro in corto.  Se poi è tutto ok,  poi si da un occhiata alla scheda.
Daniele Caponetti
Problema individuato stamattina.
Praticamente i fili che dalla presa di corrente arrivano al pulsante di accensione passano in un corrugato piatto sotto la cerniera dello sportello anteriore.
Il cotinuo sfregamento tra il corrugato , la cerniera dello sportello anteriore e la scocca ha lacerato il corrugato e spezzato di netto 3 dei 6 cavi elettrici...
Ora è in assistenza (anche se avrei potuto tentare una riparazione) sperando che non sia morta anche la scheda principale.
Faccio i complimenti all'ingegnere che ha progettato quel sistema di preapertura della porta mangia cavi,
Ah, per la cronaca... non ha fusibile :)
