Salve,
ho acquistato 2 kit citofono ticino 366821, vorrei interfacciarli in modo da avere 2 posti esterni e 4 posti interni, in modalità monofamiliare, magari facendo in modo che premendo uno dei due tasti di ogni posto esterno arrivi la chiamata a tutt'e 4 i posti interni posizionati su 3 piani. Qualcuno può aiutarmi a capire?
Collega tutto come da schema, non configurare niente e ovviamente installa un solo alimentatore. Purtroppo non c'è un modo semplice per abilitare entrambi i pulsanti dei posti esterni perché chiamino sempre lo stesso interno.
capisco,dici non c'è un modo "semplice" quindi un modo esiste? che cavo economico posso usare per fare tutto l'impianto?
se uso cavi unipolari da 1,5 mmq (quelli per rete 10 A, per intenderci) il tutto funziona? da qualche parte ho letto che vanno bene anche i cavi per telefono.
Maurizio Colombi
Se è un impianto solo voce, va bene qualsiasi tipo di cavo, anche il doppino da permutazione telefonica.
perfetto grazie, mi rimane solo un dubbio per ora, sulla confezione c'è uno schema con max 6 posti interni, 3 per pulsante (del posto esterno), se ne metto 4 sulla "linea" di un solo pulsante? Funzionerà? scusate ma non ne capisco di citofonia
il venditore mi ha dato insieme ai 2 kit 10 configuratori 1 e 10 configuratori 2, alla fine non mi serviranno, giusto?
Non ti puoi lamentare, di solito quando si da retta a i venditori va a finire che ti ritrovi anche un kilo di banane e due di podori
:superlol: si infatti, grazie per la disponibilità, ora mi manca solo il filo.
