caldaia beretta ciao c.a.i. 24 - errore A03
Salve,
avrei bisogno di aiuto al più presto.
Ho una caldaia beretta ciao c.a.i. montata all'esterno da circa 5-6 anni, da un po di tempo mi da problemi con l'utilizzo in riscaldamento. Infatti con funzionamento in acqua sanitaria funziona normalmente.
Quando attivo il riscaldamento invece, dopo un tempo di funzionamento, va in blocco con errore A03 (termostato fumi, come dice il manuale), con il reset  (spegnimento e riaccensione) riprende il normale funzionamento, ripetendo magari lo stesso problema.
Specifico che a volte funziona tranquillamente per ore senza presentare blocchi, mentre capita che si blocchi anche in continuazione.
Ho provato a spostare la canna fumaria, che è la classica da 50/70 cm, da sempre montata, montandone una di un paio di metri, parte dei quali in orizzontale (ho il balcone del piano superiore), senza risolvere molto.
Ho anche provato a bypassare il termostato fumi, senza ottenere variazioni.
Potrebbe essere un problema di scheda?
Cos'altro potrebbe essere?
Chi sa darmi qualche consiglio?
Grazie.
  • 3 years later...
Salve Ern12345.
Ho la stessa caldaia, e mi trovo nella stessa situazione tua.
mi potresti dire come hai risolto gentilmente.
Ospite
