Power Flex 4M
Lo avete mai usato ? L ho trovato collegato ad una uta ma è un inverter ? Che funzione ha
del_user_155042
Quote
ma è un inverter ?
Sì .
Quote
Che funzione ha
controllo motori
Ciao bypass questo inverte ha i morsetti 11 e. 02 che sono collegati ad un contatto aperto di un contattore questi morsetti che sono percorsi da una 24 v generata dalla inverter ?? e quando si chiude il contatto del contattore la 24 transita e avvia l inverter?? E poi che tipo di controllo fa l inverter
del_user_155042
Quote
Sì.
Quote
Sì , anche se non conosco il compito di questo contattore .
Quote
controllo in frequenza .
Ciao bypass grazie mille era come pensavo quel contattore secondo me veniva comandato da qualche valvola  che sinceramente non ho trovato e i fili dell inverter 02e11li ho trovati ponticellati
del_user_155042
Quote
ma non erano
Quote
Sì ma c era l inganno perché guardando bene il quadro ho trovato un ponticello fatto con un filo sulla morsetti era del quadro .io penso che hanno smontato ciò che in origine chiudeva quel contatto ( valvola o termostato o non socosa) e l hanno llasciato sempre acceso
Scusa bypass mi spieghi un po meglio il controllo frequenza ti ringrazio tanto
del_user_155042
Variando frequenza e tensione , cambiamo la velocita del motore .
Brevemente :
Nel inverter entra AC a frequenza di rete.
Viene convertito in DC
Poi il DC  viene convertito di nuovo in AC a frequenza e tensione  di controllo desisderata .
Vedi qui :
ok perfetto grazie  mille
