infinito81 Inserito: 26 marzo 2016 Segnala Inserito: 26 marzo 2016 Buon giorno a tutti volevo chiedervi consigli su come risolvere il mio problema. Ho un citofono btcino e da un po non funziona più nulla ne trasformatore...ne citofono esterno ne campanello e nemmeno la serratura del cancello. Ho controllato il trasformatore che risulta essere bruciato, sostituito con uno nuovo e nuovamente si e ribruciato cosa devo fare più? Possibile sulle due uscite 12 v AC e CC ce qualcosa in corto da bruciarmi due trasformatori? Grazie mille
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Ci sono in giro tantissimi modelli di citofoni, che funzionano in modi diversi e con apparecchi completamente diversi l'uno dall'altro. Inserisci qualche modello, magari proprio dell'alimentatore di cui stai parlando!
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 E un bticino mono familiare con trasformatore CT 20/51
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Ingresso 220 v uscite morsetti 1-12 12 v cc e morsetti 24-22 12 volt ac...grazie
marco.caricato Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 I 12V ac sono per la serratura mentre i 12V cc per alimentare il posto esterno. Ma salta il primario o il secondario sel trasformatore?
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Sono saltate entrambe uscite per questo che non riesco a capire. Non funziona nulla
marco.caricato Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Ma le hai misurate in ohm con il tester? È strano, per non dire improbabile, che saltino entrambi i secondari. Magari è saltato solo il primario a causa di una sovratensione.
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Sostanzialmente si tratta di un 336000 e di un sistema digitale a cinque fili, mi sembra molto strano che si fulmini sia la fonica, che l'alternata! Solitamente sono protetti elettronicamente da un dispositivo autoripristinante.
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 In ingresso la tensione c'è è in uscita che non c'è più tensione,se fosse saltata solo una quantomeno il citofono oppure il cancello doveva funzionare...misurate con il tester prima di collegare le due uscite e la tensione c'era dopo collegate le due uscite non funziona piu
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Quote misurate con il tester prima di collegare le due uscite e la tensione c'era dopo collegate le due uscite non funziona piu Stacca le uscite, stacca l'alimentazione, aspetta qualche minuto, ricollega l'alimentazione e misura le uscite. Potresti avere un corto sulla linea che ti manda in protezione l'alimentatore.
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Credo che il problema sia o al citofono o alla pulsantiera 12 volt cc o al cancello 12 volt ac, ma come può essere che saltino tutti e due i secondari ....boh enigma
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Hai provato a fare la procedura che ti ho descritto?
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Infatti e quello che ce scritto anche sulla confezione...l ho provato gli ho attaccato i fili di una comunissima spina ma nulla..in uscita....ragazzi sto impazzendo
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 E già il secondo trasformatore bruciato...
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Non ho idea! Mi sembra MOOOOOOLTO strano!
vinlo Inserita: 27 marzo 2016 Segnala Inserita: 27 marzo 2016 Non ho capito se hai fatto le prove che ti ha suggerito il buon Maurizio. Quote Stacca le uscite, stacca l'alimentazione, aspetta qualche minuto, ricollega l'alimentazione e misura le uscite.
infinito81 Inserita: 28 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2016 Fatte....ma l alimentatore non va..mah
marco.caricato Inserita: 28 marzo 2016 Segnala Inserita: 28 marzo 2016 ok, sarà bruciato. la tensione in ingresso è 230V vero? cambialo e collega i 4 fili uno per volta e ogni volta che colleghi continua a misurare i valori. se rilevi qualcosa di strano fermati.
