ivn87 Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Hai centrato quello che volevo intendere, ho provato a collegare direttamente alla morsettiera, e addirittura pensavo che soffiando sul mic mi potevo sentire dallo stesso altoparlante della cornetta senza scendere. Si è stato venduto per funzionante, posso sostituire il transistor sulla scheda del videocitofono, ieri l.ho smontato appena posso posto una foto .
Roby57 Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Se la fonica funziona la prova del soffiare è valida e quasi sempre veritiera, quasi sempre a volte sentì il soffio che passa nella cornetta e non il ritorno di audio.
ivn87 Inserita: 11 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Ok, il test del soffio lo riproverò dopo aver risolto con questo transistor(se è colpa sua). Ora cerchiamo di identificarlo e testarlo :-) E' lui ? upload immagini Io ci capisco veramente poco, penso sia lui, è l'unico con 3 piedini e il dissipatore in allumino ;-) Grazie Ivan
Roby57 Inserita: 11 aprile 2016 Segnala Inserita: 11 aprile 2016 Quello non è un transistor ma un integrato stabilizzatore 7812, il transistor amplificatore dovrebbe essere quello a sinistra (07), andrebbe testato prima di cambiarlo non è detto che sia sicuramente lui il colpevole.
ivn87 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Ho rifatto la foto : upload immagini gratis Posso testarlo con un multimetro ? ho letto un po su internet dovrei sapere di che tipo è per testarlo. Grazie Ivan
Roby57 Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Devi con la funzione prova diodi verificare che non sia presente un corto o un interruzione tra B e C tra B e E tra E e C, nei due sensi se ti stai chiedendo cosa ho scritto, non ti offendere ma ti consiglio di lasciar stare, fallo fare a uno del mestiere o cambialo con uno uguale o equivalente e prova se funziona. Il tipo è sicuramente un BC il numero lo leggi di fianco.
ivn87 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Base - collector - emitter Appena torno a casa leggo la sigla impressa sul transitor e faccio il test con la funzione continuità (beep). Grazie Ivan
Roby57 Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Noooo, devi usare la funzione prova diodi, con il beep o con Ohm non va bene.
ivn87 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Il transistor ha impresso C547C W76. Cercando su internet ho trovato che è di tipo NPN, impostando su prova diodi come suggerito ho effettuato il test : -puntale rosso sulla base puntale nero su collettore/emettitore tester segna valore -puntale nero sulla base puntale rosso su collettore/emettitore tester non segna niente fin qui tutto ok. alla fine provo con collettore ed emettitore eeee segna valori in entrambi i sensi :-) valori leggermente diversi. posso dire che ho beccato il transistor rotto ???
Roby57 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Il transistor è un BC547, riguardo alle misure non posso dare un giudizio certo, il fatto che tra E e C segni un minimo di dubbio mi sovviene. Spero che le misure siano state fatte dissaldando il transistor.
ivn87 Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Beccato l'ho testato montato, leggevo in giro che per vedere i corti si può fare anche da saldato, quindi non è affidabile la prova che ho fatto Ho utilizzato la su funzione prova diodi, ho notato che il mio tester ha una parte dedicata alla prova dei transistor PNP/NPN : Devo dissaldarlo insomma ...
Roby57 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Se hai trovato un corto o pochi Ohm è guasto. Misurandolo da scollegato sei sicuro di misurare solo le giunzioni del transistor e non i componenti che gravitano attorno. Quella funzione io non l'ho mai avuta e non ti saprei indirizzare, il prova diodi non mente.
ivn87 Inserita: 4 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Aggiornamento : Ho acquistato il transistor, purtroppo non ho trovato il BC547 ma uno compatibile. Ho smontato il transistor dalla scheda e facendo il medesimo test il transistor funziona perfettamente Ho risaldato il transistor nuovo ...
ivn87 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Volete sapere l'ultima ? Il citofono funzionava perfettamente ho cambiato il transistor inutilmente, solo ieri mi è venuto in mente di scambiarlo con quello montato a casa di mio padre un Urmet 1131. Responso finale, il mio funziona perfettamente nel suo impianto, il suo citofono ha lo stesso problema nel mio impianto, chi è sotto non mi sente ! Ora non posso rischiare di mettere le mani in parti comuni dell impianto, dovrò chiamare l'elettricista del condominio. Secondo voi cosa potrebbe essere ? e soprattutto il costo sarà suddiviso tra i condomini o sarà solamente a carico mio ?
Roby57 Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Se tuo padre abita nello stesso condominio, l'impianto condominiale funziona, il problema è nella tua staffa o nel collegamento del filo 2 dal tuo monitor al montante. Se il problema non è nel tuo monitor ma sull'impianto, il costo della riparazione è a carico di tutti i condomini.
