gasman Inserito: 31 marzo 2016 Segnala Inserito: 31 marzo 2016 buongiorno, premesso che sono un profano in materia e, in riferimento alla mia situazione economica, vorrei almeno tentare di risolvere il problema, se è possibile, ringraziandoVi anticipatamente della collaborazione, ho un problema con un cancello, che monta un automatismo FAAC con scheda 450 MPS e relativi motori 402 MPS, considerando che il funzionamento leds di segnalazione di stato sulla scheda elettronica DL4 E DL5, restano accesi (sicurezze disimpegnate), al momento dell'impulso, che io do, tramite telecomando si accende il DL1, per qualche secondo, alla ricezione del comando, ma in seguito non succede nulla, l'automatismo resta tutto fermo, a differenza di prima che funzionava tutto regolarmente. Ho controllolato tutti i fusibili risulti tutti integri, in seguito ho escluso le fotocellule, collegando i morsetti 14 e 16 sul morsetto 24, non cambiando nulla. Cortesemente vorrei sapere le possibili cause e, i vari controlli da effettuare prima di rivolgermi all'assistenza. di nuovo Grazie.
Roby57 Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Il DL 3? Se spento controlla i collegamenti al morsetto dello STOP
gasman Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 ciao Roby, ti ringrazio immensamente per avermi aiutato a risolvere il problema.
del_user_99228 Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 per prova cavallotta fotocellule e stop, e poi dai uno start , se funziona hai problemi o in comando stop. pulsante o cavi k.o , oppure foto aperura k.o 450MPS_I.pdf
