ben ritrovati!
sono alle prese con questo ce_s_so di alimentatore... anni di vita 5, per i primi due andava in protezione, bastava togliere mettere alimentazione, poi verso il 4anno di vita morto, sostituito condensatore vicino alle resistenze termosifone e ha funzionato per altro anno senza problema.
oggi è morto, sostituito con 201082/20, qualcuno sa se è stato eseguito miglioramento?
perchè il 20 davanti al 1082/20?
Ormai l'hai cambiato a cosa ti serve sapere se l'hanno modificato?
Considerando che il il sistema 2 GO saranno 5 anni che non lo fanno più, posso pensare che il tuo sia uno degli ultimi prodotti quindi con tutte le modifiche  del caso.
Il 20 davanti al codice indica che è un ricambio con relativo aumento di prezzo a listino.
Normalmente se non devastati da temporali si riparano, con una spesa molto più contenuta rispetto alla sostituzione con nuovo.
grazie.
alimentatore di condominio, quindi, intervento in urgenza!!
un prezzo esagerato! circa 300eurini... che ladri!
al vecchio ho sostituito F1 interrotto, ha ripreso a funzionare... lo terremo come scorta.
F1, fusibile elettronico 500mA / 250v; sostituito con 2.5A / 250v, avevo quello di disponibile!
marco.caricato
si ma 2.5A è troppo...va bene di scorta ma con quel valore se mai dovesse esserci un problema rischi di far saltare anche i monitor e il PE
azzz.... appena posso lo sotituisco con equivalente! Grazie
  • 2 months later...
Buonasera,
continuo su questo post, inerente al medesimo alimentatore... siamo di nuovo alle prese con impianto OFF... alimentatore KO... ma come bisogna fare??
Alimentatore sostituito due mesi fa "nuovo"...
Esiste un'alternativa, non so, di concorrenza, adattabile, modificabile...
o meglio individuare una possibile causa?
da dove comincio? non saprei?
marco.caricato
La volta scorsa era il fusibile di rete. Sicuro che non ci siano picchi di tensione da parte di Enel o il vostro fornitore di rete?
Quote
Sicuro che l'alimentatore è spento?
onestamente si sente un ronzio... cosa intendi per spento?
Quote
il fornitore è enel, non saprei se ci sono picchi, ma solitamente con picchi l'alimentatore va in protezione e con On/off tensione "prima ritornava a funzionare" adesso niente.
vi aggiorno, stamattina sono riuscito a metterci le mani!
L'alimentatore funziona!  Dopo aver scollegato le linee, cancello, postazione esterna cancello e postazione esterna portone, l'alimentatore ha ripreso a funzionare. Ho poi ricollegato una montante per volta e mi sono accorto che collegando la montante posto esterno portone, l'alimentatore tornava in protezione. Ho rimontato tutto tenendo scollegato il posto modulo  1082/7, tutto funziona, peer cui deduco che il  problema è legato al citato modulo.
Il ricambio può essere ordinabile alla modica cifra di 360 euro... roba da matti!! Follia!!
Chiedo suggerimenti! si possono riparare? cosa conviene fare?
marco.caricato
con 360 euri prendi un kit nuovo e ti rimane il resto. Cambia tutto e magari cambia anche marca vista la "debolezza" di questo urmet...
Quote
non male come suggerimento!
Il problema che siamo in condominio, due unità esterne con relative pulsantiere e 12 video unità abitative. Dobbiamo valutare.
Un eventuale rifacimento impianto, quale mi consiglieresti con rapporto qualità/prezzo ma soprattutto affidabilità?
marco.caricato
Considerando che avete già il sistema cablato si tratterebbe solo di acquistare i nuovi materiali e montarli... Poi però penso...e dico: 360 :12 = 30€ a famiglia per ripristinare il sistema attuale. Per cambiare tutto non si andrebbe sotto 250/300 euri a famiglia...
si... giuste osservazioni, ma questo urmet è davvero "debole". Intanto domani proviamo a sentire un centro assistenza e vediamo se è possibile ripararlo.
qualcuno ha esperienza simile? si riparano?
ID292-Coppia-contatti-elettrici
ho notato che i contatti elettrici non sono allineati portone/montante... uno dei due pin retraibili chiude quasi mettendosi al centro dei contattii piatti... a creare un ponticello... può essere che complice un po di umidità e la vicinanza del contatto abbiano creato corto?  e abbia fatto saltare il modulo 1082/7?
Si può riparare, devi chiedere se il cat della tua zona li ripara.
Hai scollegato sul posto esterno o all'alimentatore?
Attento che quel sistema necessità di un bilanciamento delle linee, se hai tolto i fili dal'alimentatore (e lo devi fare) devi anche mettere su ON uno dei 4 dip switch per chiudere la linea.
Quote
ho scollegato sul posto e isolato i cavi, ho fisicamente tolto il modulo 1082/7
Quote
Quote
naturalmente tu parli del dip alimentatore?
Quale dei quattro?
attualmente il dip 3 e 4 sono su ON, 1 e 2 su OFF
line 4 line 3 line 2 occupate, line 1 line 0 libere, sono sempre state così!
il manuale parla di telecamera principale a cosa si riferisce? a quella montata a citofono posto esterno?
praticamente stando al manuale chi ha installato non c'ha preso di niente!
manuale: linea 0 deve essere sempre collegata (invece attualmente è libera)
dip 3 e 4 essendo collegati dovevano essere su OFF e in realtà sono stai impostai su ON
dip 2 su off occupata ( l'unica impostata correttamente)
sbaaglio o il mio ragionamento fila?
marco.caricato
Comunque queste anomalie possono causare solo dei mal funzionamenti ma non veri e propri danni o guasti come quelli che capitano a te
Stacca il cavo non utilizzato dall'alimentatore, tranne lo 0 gli altri morsetti devono essere compensati su ON se non collegati.
fatto... collegato su 0 il 1082/72, line 1 libero (ho staccato i cavi che portano al 1082/7 con relativo dip ON), su line 2 ho montato la montante videocitofoni con dip Off, line3 e 4 non collegati con rispettivi dip su on.
OK?
il 1082/7 portato in cat, aspettiamo la restituzione!
