Controllo assi di 2 motori brushless
Salve a tutti,
ho 2 motori brushless della Moog collegati a relativi Drive DS2000 della Moog stessa.
Vorrei avere un controllo assi per i 2 motori senza dover cambiare nè loro nè i rispettivi drive, in poche parole un'operazione a basso prezzo.
Io da un punto di vista di Plc utilizzo esclusivamente Omron però sui Motion non ho mai operato,
mi sono solo dilettato a laboratorio con un NJ3 ed il "nuovo" Sysmac Studio.
Dovrei rendere i 2 motori perfettamente sincroni fra loro, potendo impostare un piccolo offset per uno dei 2.
Il riferimento che ho è un ingresso analogico semplicemente sdoppiato sui 2 drive Moog e l'offset sul motore posteriore viene creato da un potenziometro.
Aspetto vostri consigli.
Grazie.
Quote
Ci sono alcune possibilità, dipende dalla macchina e dalla precisione necessaria.
Il minimo è dare il medesimo riferimento ad entrambi, se le tachimetriche sono di buona qualità ed i drives sono ben tarati, puoi ottenere una sincronizzazione entro alcuni % del fondo scala divelocità.
Se necessiti di precisione maggiore devi realizzare un albero elettrico con l'aggiunta di 2 encoders sui 2 motori.
Il PLC esegue la sincronizzazione generando i 2 riferimenti ananlogici.
leggendo il potenziometro di offset vari il rapporto da 1:1 a 1:0.9xx, per esempio.
Questa, in lin ea di massima, la strategia adottabile.
