Modureg interrotto (Caldaia unical entrofuori ctfs28 Low Nox)
Salve, ho sostituito la scheda di modulazione della caldaia (dopo 15 anni di onorato servizio) , e mi compare sul cronotermostato la scritta F4 (modureg interrotto) e sul display pannello caldaia la scritta   GI ( avaria al sistema di modulazione della valvola gas) , devo fare qualche settaggio dopo aver sostituito la scheda?
Oppure devo sostituire dei componenti?
Ringrazio chiunque vorrà darmi il proprio aiuto
Solitamente non serve settaggio per la valvola gas,  piuttosto assicurati che non ci sono errori sul cablaggio, cavo staccato. Ossido ecc eventualmente fai un giro sui parametri
Ciao flippy, ho verificato i cavi, non sono interrotti o ossidati
Come controllo i parametri?
Strano due guasti insieme tuttavia può capitare Che codice guasto avevi prima di sost  la scheda, e  l'anno preciso  è la caldaia?
Ciao, la caldaia è del 2001, ti lascio il codice 01U05330,  il codice della scheda nuova è 9563058
Ho controllato i parametri, ....sono corretti.
Grazie x l'aiuto
Ciao, ho controllato l'impedenza con il tester della bobina modulante , non ricordo la scala impostata ma segnava 0,78 ohm
Per contro ho notato, controllando con il tester, impostato in corrente continua, che non vi è tensione, ........il cablaggio dalla bobina alla scheda è integro ,... i cavi non sono interrotti
Grazie x l'aiuto
Sembra lui il responsabile, resto curioso sul primo codice errore che l'ha indotto a sostituire la scheda modulazione
  • 2 years later...
Come hai risolto? A me è capitato questo.errore E04 (modureg interrotto) appena collegata la scheda di prefiamma che credo difettosa a questo punto pur se fatta controllare da un tecnico (ing.elettronico che fa anche il programmatore di schede e tecnico per lavoro)che ha provveduto a ripassare le saldature su alcuni diodi e resistenze.... Non vorrei che avesse danneggiato la scheda di modulazione... la.pressione era superiore a 3..grazie..scusate se mi accodo
Alessio Menditto
Guappo per favore apri una nuova discussione, grazie.
Ospite
