Motore Cancello Scorrevole CAME BX74
Buongiorno a tutti,
mi rivolgo a Voi esperti in quanto ho acquistato il kit con motore CAME BX74 per il cancello scorrevole, 2 fotocellule, 1 lampeggiante con antenna radio, 2 telecomandi e 1 selettore a chiave.
Premetto che sono consapevole che l' impianto non è completo, non avendo un altra coppia di fotocellule e le coste di sicurezza, ma per ora va bene così.
Ho provato a cablarlo per verificare se è tutto ok, prima dell' installazione ma purtroppo continua a lampeggiarmi il led rosso e non funziona niente.
Magari ho sbagliato a collegare qualcosa...
Ho collegato i cavi nel seguente modo:
-Alimentazione 220V in L e N
-Messa a terra come da disegno sulla testa del motore
-Lampeggiante nei morsetti W ed E1
-Antenna (dopo avere installato il ricevitore sulla scheda) ho cablato il suo cavo nei 2 morsetti appositi, lo schermo in 1 e il cavo nell' altro
Le fotocellule le ho collegate tra loro così
fotocellula 1 TX - fotocellula 2 TX
fotocellula 1 morsetto 2 - fotocellula 2 morsetto 2, C e scheda al morsetto 2
fotocellula 2 morsetto NC con scheda morsetto C1
fotocellula 2 morsetto 10 con scheda morsetto 10
Il selettore a chiave non ho capito dove qual' è il morsetto del comune, quello dell' apertura e quello della chiusura.
Collegando il tutto come sopra, appena inserisco la tensione continua a lampeggiare il led rosso della scheda e non si muove niente.
Ho provato anche a scollegare tutto quanto, lasciando solo l' alimentazione, ma non è cambiato nulla.
Ditemi voi please se e dove ho sbagliato, o se è il motore che è difettoso.
Grazie in anticipo
Le istruzioni allegate alla scheda le hai?
Sa le hai seguile scrupolosamente e tutto funzionerà. Tieni conto che puoi escludere i vari dispositivi accessori, fotocellule, scheda radio, comandi manuali vari ecc. con i dip switch dei quali dovresti avere le istruzioni.
Se il motore fosse bruciato l'odore sarebbe insopportabile. Il led che lampeggia indica che c'è un contatto aperto che appunto puoi chiudere con i dip switch, ad esempio per la coppia di fotocellule che ti manca oppure se la coppia che hai non è allineata. La cosa sicura del tuo impianto è che non ci sono componenti guasti.
Tao, le istruzioni che ho sono quelle "Manuale di Installazione BX74".
Il collegamento l' ho fatto seguendo passo a passo queste istruzioni..
Quindi senza componenti non posso utilizzarlo o devo semplicemente fare il ponticello tra 1 e 2 come suggerito da Marco?
marco.caricato
O escludi tranide dip switch fotocellule e stop oppure fai prima a fare 3 ponti 1-2 ; 2 -c1 ; 2-c3. A questo punto il led dovrebbe spegnersi.
marco.caricato
marco.caricato
marco.caricato
marco.caricato
Se non sbaglio il bx 74 viene venduto con impostazione di default con encoder quindi se non leggi bene il manuale ed esegui la programmazione dei fine corsa con i rallentamenti il led lampeggierà sempre, altrimenti , disabiliti l'encoder e i rallentamenti, naturalmente controlla i ponti stop 1-2 e sicurezze 2-cx, bye
Ciao AndreaS89,
oltre a quello che ti hanno già detto gli altri, ricordati che devi anche chiudere girando la chiave lo sportello della "frizione" dove c'è il pomello giallo per lo sblocco manuale, altrimenti non andrà nulla comunque anche se fai tutti i ponti già descriti.
