MOKONA BIALETTI A CIALDE MOD. CF 43 ROSSA CON CASSETTO
Buon giorno e cordiali saluti a voi del Forum, sono Giuseppe e tento di aggiustare da solo i vari elettrodomestici che ho in casa  che periodicamente si guastano. Ora sono alle prese con la Mokona Bialetti che presenta il seguente  problema:  quando faccio il caffe' esce l'acqua fredda mentre se faccio il vapore oppure il te' l'acqua esce bollente, la resistenza e' buona perche' provata con tester pertanto escluderei un problema alla caldaia. Mi potreste fornire i  vostri suggerimenti? Inoltre come si smonta tutta la Moka poiche' ho tolto le viti sotto la vaschetta dell'acqua e quelle sotto il coperchio della base di appoggio ma non sono riuscito ad aprirla, non ho forzato i pezzi per timore di rompere eventuali agganci di plastica. Potreste darmi un aiuto a smontare la Moka?.  Grazie infinite
Giuseppe
  • 4 weeks later...
il fatto che esce acqua fredda è impossibile, magari intendevi tiepida perchè la macchina se non arriva a temperatura non parte, ne per il vapore e ne per il caffè
quindi se riesci a fare uscire l'acqua calda allora funziona
per il caffè tiepido devi controllare il filtro se non è otturato o magari i raccordi pieni di calcare
se l'acqua impiega troppo tempo prima di uscire si raffredda durante il tragitto.
sopra trovi una valvola a T nera, solitament il calcare si ferma li
Grazie per la risposta, effettivamente l'acqua e' tiepida quando faccio il caffe'. Mi potrebbe fornire le indicazioni per smontare la Mokona?
Saluti Giuseppe
il filtro l'hai controllato?
se togli il coperchio serbatoio nella parte nera dove c'è la manopola ci sono 3 tappetti neri da togliere, 2 ai lati e 1 in basso in corrispondenza della manopola (prima rimonta le 3 viti che hai tolto da sotto la vaschetta acqua)
togli le viti sotto i tappetti e tiri la manopola grigia verso l'alto e trovi la valvola a T nera, prima di smontarla segna i tubi
(dentro la valvola a T c'è una molla) e pulisci dove c'è calcare
Grazie infinite per l'aiuto fornito, ho smontato le tre viti sotto i tappetti neri ma non sono riuscito a ssmontare la valvola a T nonostante abbia smontato tuttele viti presenti ad eccezione di quella sopra la valvola per timore cche saltasse fuori qualche molla, Sotto la valvola a T c'e' un tubicino che non permette di tirare fuori tutto il pezzo dove e' alloggiata la valvola salvo che non si riesca a sganciarlo nella parte inferiore della macchina e sfilare il tutto dalla parte superiore. Qual'e' il filtro da controllare? Cordiali saluti Giuseppe
quello è il gruppo erogatore...intendevo una valota a T nera piccola, vicino c'è anche un'altra valova di colore chiaro sempre a T.
sono piccole, circa 3-4 cm
la valvola nera ha un lato corto e uno più lungo
smonta i tubi di questa piccola valova nera e guarda se c'è calcare
il filtro è quello dove metti o il caffè o le cialde
c'è una vite centrale e vedi se il disco d'acciaio è libero (questa era la prima prova da fare)
