caldaia Riello 24 residence del 2004 va blocco (spia rossa) SALTUARIAMENTE
Buongiorno, la mia caldaia RIELLO RESIDENCE ogni tanto va in blocco (fa un po di rumore strano prima) quando apro dal rubinetto vasca da bagno che è il punto piu' lontano dalla caldaia. Con i termo invece nessun problema si accendono. Anzi quando accendo i termo invece poi non ho mai problemi con acqua sanitaria. va bene. Secondo voi a cosa è dovuto questo problema di accensione spia rossa che putroppo avviere "saltuariamente" e quando NON sono accesi i termo? (avvenuto 3 volte ultimo mese). Sono venuti a vedere tecnici Riello ma funzionava e hanno solo pulito il tubo venturi. Boh....poi ierisera di nuovo in blocco. acceso i termo ora OK...SECONDO VOI COSA E'. QUALI LE POSSIBILI CAUSE??? Grazie molte per un vs feedback. Gianfranco.
bisogna sapere se la spia si accende per alta temperatura se cosi potrebbe essere lo scambiatore sporco di calcare altrimenti se la spia si accende per mancanza di fiamma potrebbe essere la fiamma al minimo troppo bassa. o il termostato sanitari che non funziona la fiamma va sempre al massimo (non modula) e va in ebollizione ( rumore )
Livio Migliaresi
@gianfrped
non inviare più messaggi per lo stesso problema; non è consentito dal regolamento!!
