buon giorno ho una caldaia immergas eolo superior 32 kw
all'apertura del'acqua calda parte regolarmente arriva a 57 gradi poi si ferma per ripartire a 32 gradi
non funzionando regolarmente sul displei avolte compare il simbolo della chiave per segnalare un anomalia
e compare il niumero tre come guasto chiedevo cosa può essere grazie
Secondo me l'unica cosa che puoi fare è controllare se la presa d'aria è libera.
Se lo è, chiama il tecnico che fai prima. :thumb_yello:
errore 03 anomalia ventilatore espulsione fumi,controllare ventola condotto fumario e aspirazione
per quanto riguarda i repentini accendi e spegni abbassa la temperatura del sanitario,se continua chiama un tecnico e fatti controllare il minimo i quanto non modula la fiamma
BAD.
