ceio1960 Inserito: 10 maggio 2016 Segnala Inserito: 10 maggio 2016 Buongiorno, il rasoio in oggetto, PHILIPS HS905/A, presenta il tr1 in cc. E' siglato TFK S877T; con cosa potrei sostituirlo? Grazie
ceio1960 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Il transistor in questione è usato nel circuito di carica delle batterie, magari qualcuno sa altri tipi usati per lo stesso scopo. Saluti
ceio1960 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Forse la vera sezione in cui avrei dovuto postare era "piccoli elettrodomestici", potete spostare? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 ho diversi rasoi philips rottamati,se mi ricordo guardo se c'è questo componente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 niente,ne ho trovati 3 ricaricabili,tutti con circuiti diversi tra di loro (IC,ibridi,ecc) e l'unico transistor trovato è un C3363 (2SC3363) formato T0220 miniatura.Magari coi datasheet puoi aiutarti
ceio1960 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Grazie Riccardo, potrebbe essere compatibile. Provo ad ordinarlo e informo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 ordinare l'originale? Questo te lo regalo se vuoi
ceio1960 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Magari, se fossimo vicini farei un salto e ti offrirei almeno una birra ma non so quanti KM distiamo. Su ES.O naturalmente non esiste; ora mi tocca cercare l'equivalente e inizia l'avventura.... Grazie comunque sono sempre in debito con te
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 esistono le poste ,con 0,95€ di affrancatura arriva anche se sei a Pantelleria eh? Devi solo verificare che sia sostituibile col tuo
ceio1960 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Riccardo sei unico. Ho cercato anche gli equivalenti BUV94 e BUV95 ma nisba. Purtroppo non riuscendo a trovare dati per il mio S877T non potrei fare altro che tentare. Ho comunque visto che il tr è piazzato su una linea a cui sono addotti (vedo 2 condensatori che lo dimostrano) i 220Vca rettificati da un ponte, quindi deve avere una VCE maggiore di 300Vcc, e il tuo è da 800V; poi dovendo solo caricare batterie stilo mi sembra che come corrente ci siamo. Purtroppo, essendo il mio in cc, non sono nemmeno in grado di dirti se sia un PNP o NPN. Vale la pena comunque tentare anche solo per poter dare una info agli amici che qualora si trovassero nella necessità di sostituire un TR su una sezione caricabatterie di un rasoio philips sarà probabile possa avere una alternativa. Comunque non oso approfittare della tua gentilezza, in fondo è un rasoio datato e non un TV di ultima generazione, anche se la curiosità dettata dagli anni è grande. Comunque io sono un cuneese, anche se non al rhum......
ceio1960 Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Ho visto ora che forse potrebbe andare bene anche un BUX85 che troverei sul sito sopra citato. Se concordi sull'equivalenza tento con questo e poi ti ragguaglio. Che mi dici?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 ok,tu stai cercando gli equivalenti di quello che ho io e non serve,poichè se fosse sostituibile al tuo (questo devi verificare) te lo regalerei io,basta che in MP mi mandi il tuo indirizzo. P.s.: il mio precedente Direttore di Stab.to è cuneese
