Ho una caldaia Saunier Duval Themaplus F23e e funziona tutto ma quando apro l'acqua calda devo aprire il rubinetto quasi al massimo per farla partire, appena abbasso un pò la portata o miscelo con l'acquia fredda tende a spegnersi
Il tecnico dell'assistenza ha cambiato una membrana ma non è cambiato nulla, dice che può essere la scheda ma ci credo poco
Cosa potrei controllare?
il problema è sempre nella valvola che contiene la membrana, probabilmente si è incastrato un sassolino sul deprimogeno
Grazie della risposta, puoi darmi qualche informazione in più?  Si potrebbe smontare e pulire?
Si potrebbe tentare con un colpo secco sulla vite che tiene il gruppo acqua mentre lasci il rubinetto aperto al massimo. A volte, se l'impurita' non e' proprio incastrata bene, risolve.......
