pincopallinus
Salve, ho un problema con la regolazione del valore di set point di temperatura sanitario A06, poiché al disotto di 35° non riesco a scendere , poiché' all'apertura dell'acqua calda dei sanitari la temperatura dopo un po scotta .
come abbassare questa temperatura
grazie
ciao pincopallinus il set point sanitari e A07 /  A06 e riscaldamento ma devi controllare la modulazione al minimo con manometro 2.1 millibar per metano 5.4 per gpl  ma senza manometro credo sia difficile comunque puoi togliere lo spinotto sul modulatore della valvola gas sono due piccoli faston durante il funzionamento (accesa) svita leggermente il dado piccolo che e posto sotto il cappuccio in plastica della valvola gas guardando la fiamma per diminuirla un po. perche' se la minima e troppa l'acqua sara' sempre troppo calda.
