Buona sera
Anno di costruzione 2004, fusibile da 4A bruciato
Appena sostituito dopo circa 10" di funzionamento circuito sanitario, torna in avaria
Quale componente provoca questa protezione, Bobina gas?
Grazie in anticipo per i suggerimenti
ciao frank- 59 per trovare i corto il modo piu veloce e a eliminazione dei componenti a 220 V ma il fusibile mettilo da 2 ampere. stacca prima la pompa poi la valvola gas poi il ventilatore se e a camera stagna e in fine la scheda e il suo trasformatore.nel momento che non brucia piu' il fusibile e li il guasto. buon lavoro.
Ciao tepore ok, intanto grazie
Domani faccio le prove e farò sapere
Buongiorno tepore ok
Individuato subito il problema: Pompa :thumb_yello:
Lasciato Fuse da 2A anche perchè da 4 non ne ho con me
Docce garantite
Ancora grazie e buon w.e.
