ho una caldaia esterna , ma siccome sono super sensibile ai rumori riesco a percepire il rumorino costante del motorino elettrico (pompa?)
vorrei quindi isolarlo, come fare?
Secondo voi se lo inglobo in un foglio di piombo ottengo qualcosa? o magari gommapiombo
allego foto del motorino, esso è gia inglobato in poliuretano espanso, ma non è sufficiente, nella foto si vede l'interno, ossia ho rimosso la parte frontale dell'involucro in poliuretano espanso:
Questo è un gruppo di circolazione glicole di pannelli solari termici.Nella foto si vede un circolatore elettronico perdipiù Grundfos:sono tra i più silenziosi!Sei sicuro che sia quel componente il colpevole?
non è semplicissimo individuare la fonte del suono, ma a me pare che provenga da questo.
è un suono leggero, ma io sono fissato.
quindi che si fà?
Il rumorre (se viene da quella pompa) lo dovresti avere solo di giorno, la notte non dovresti percepirlo, a meno che non si tratti del ronzio di alimentazione. Se lo senti con l'involucro in poliuretano montato hai ben poco da fare. A meno che non sia difettosa e rumorosa la pompa, piu' isolato di cosi' penso che altre soluzioni non esistano..........
salve paolo la cosa piu' semplice da fare penso che sia di staccare lo spinotto della pompa mentre gira e sentire se il rumore smette.
ci dovrebbero essere anche delle valvole di ritegno che potrebbero vibrare se in circolazione c'e aria
infatti fa rumore solo quando c'è del sole
io penso che comprerò della gommapiombo, e impacco per bene il motorino
Quote
Così avrà vita breve perchè gli togli la possibilità di scambio termico con l'ambiente.
Provare a verificare in che modalità sta funzionando il circolatore:dovrebbe avere la possibilità di impostazione a pressione costante,a DP costante,ecc.
Può darsi che la modalità attuale non sia la più indicata.
gia prima era imballato nel poliuretano espanso, quindi penso che un pò di piombo in piu non gli faccia male, in oltre la caldaia è all'esterno e ha comunque prese d'aria libere
per le impostazioni non sono in gradi di intervenire
  • 3 weeks later...
mo isolerò l'intero vano caldaia con della gomapiombo
