Maurizio Colombi
CHIEDO PERDONO! :worthy:
Rileggendo mi sono accorto di aver "saltato" questo passaggio:
Quote
necessita che colui che esce deve
e... chi male intende peggio risponde!
Ciao Marco, non riesco a capire ( sarà l'età) cosa è il feedback della ricezione del comando?
Con un plc ho risolto un problema simile in un super condominio sia per entrare che per uscire e in aggiunta ho creato il controllo orario di apertura continua, in un altro sempre con un plc ho risolto il disagio del citofono di turno con il pulsante apri porta incastrato, certo occorre un po' di pazienza nel creare il programma di funzionamento ma poi è una soddisfazione sia morale che monetaria.
marco.caricato
Per feedback intendo una "risposta" che il comando è arrivato, visto che non ha il cancello a vista. Tipo che se premi per tot secondi il pulsante apri porta si accende un led... tutto qua.
Anche questa volta, il richiedente non è in grado di dare spiegazioni sull'impianto, e tantomeno metterci mano, una soluzione sarebbe di affidare il lavoro a roby57 od ad un tecnico all'altezza di roby57, che sicuramente in quattro e quattrotto la risolverebbe, viste le varie complicanze condominiali e/o guasto/i che ci possono essere.
Grazie Marco adesso ho capito, ti assicuro che non serve perché: primo alzando la cornetta potresti sentire l'automazione aprirsi o l'auto che se ne va, secondo conta fino a 10 tenendo premuto il tasto sei sicuro di aver dato il comando.
Dnmeza ti ringrazio per la considerazione nei miei confronti ma credimi chiunque con un po' di tecnica e buona volontà potrebbe farlo.
