cancello apre solo da 1 metro
Salve a tutti,
Ho un cancello carraio came, con scheda af43s radio, il.cancello ha sempre funzionato correttamente, da ieri si apre con il telecomando dalla distanza da 1 metro e non oltre. Cosa puo' essere??? Schedina antenna?? Il vicino apre correttamente da buona distanza. Escludo interferenze. Staccando il cavetto antenna dalla scheda zbx7 ho notato che prende uguale, cioe' non oltre 1 mt. Quindi schedina antenna?
Ciao Toto80ve,
Quote
Ma è lo stesso cancello in comune ad entrambi, oppure intendi che è solo uguale come tipo di automazione.
Comunque controlla i collegamenti dell'antenna che siano fatti bene, controlla che il cavo sia integro e se passa dentro ad un pozzetto interrato che non ci sia la guaina esterna screpolata.
Verifica anche che il cavo sia del tipo RG58 con impedenza 50Ohm.
Altrimenti credo che il problema possa essere la schedina AF43S, ricordati che se la togli e la inserisci devi togliere tensione alla scheda madre altrimenti rischi di bruciarla
Sono 2 cancelli separati... comunque se fosse la scheda af43s bruciata il telecomando non funzionerebbe....
Quote
Non intendevo che ora si è bruciata, solo ti ricordavo che bisogna togliere tensione prima rimuoverla ed inserirla.
Eventualmente se il tuo vicino è d'accordo, prima di fare acquisti (magari inutili) prova ad invertirle e fai un confronto.
Facci sapere
