Salve ragazzi, ho un citofono terraneo 332120 e sono più che sicuro che il pannellino del cognome si illuminasse, in modo fioche ma si illuminava...ora ho fatto caso che non si illumina x niente. (citofono su casa singola, quindi un solo tasto)
ho aperto, la parte esterna, tutti i fili sono ben collegati, c'è una lampadina da sostituire per caso? se si, come ci arrivo?
Ho letto che il pulsante rosso, collegato con relè serve all'illuminazione delle scale, a me non interessa questo.
Ho 7 fili collegati, un ponte tra 2 numerini e un'atro filo che è isolato con nastro e non collegato (credo servisse per la videocamera?)
Vi ringrazio anticipatamente :D
Fabrizio Paoli
tra i morsetti 22 e 24 è collegata la lampadina. per arrivarci devi sollevare il coperchio bianco con un cacciavite ( ci son due fessure ) . cambi la lampadina e il gioco è fatto.
Grazie mille, domani lo apro e provvedo alla sostituzione. :)
forse ho un modello differente...comunque ho staccato le due morsettiere con i cavi e sotto c'era una  linguetta di plastica da estrarre, con incastrata la lampadina dentro...niente di + facile (quando sai dove cercare) :D
