Ho un problema con la caldaia unical evo 05 manuale: http://www.unicalag.it/upload/blocchi/X53allegatoMANUALE_INSTALLAZIONE1-1X_0778_8_00332329.pdf
in pratica dopo essere tornato dalle vacanze con gas e acqua chiusa la caldaia è partita ed è andata in errore. Al reset tutto ha funzionato, ma oggi non funziona più nulla.
In pratica non esce acqua dai rubinetti dell'acqua calda, inoltre il rubietto di carica dell'acqua non carica nulla (forse ha qualche elettrovalvola chiusa?)
Sul display non esce nessun errore? cosa potrebbe essere?
non è che hai semplicemente i filtri rubinetto sottolavello intasati?a un mio amico è successo di recente col tecnico che già voleva cambiargli lo scambiatore.
isalve microinfo. devi smontare il filto in ingresso acqua prima del flussostato e controlla se c'e' il rubinetto chiuso prima delle vacanze. il filtro e' il numero 1378e1a230c23b16011050e0157889bf0.jpg
I filtri sporchi sotto il lavello li escludo, i rubinetti sono tutti aperti. Devo vedere questo filtro dentro la caldaia ma dubito, perchè se davvero è questo il problema mi sarei aspettato che almeno uscisse un filo d'acqua dal rubinetto. Ho il sospetto di qualche elettrovalvola chiusa
forse esiste un comando di reset che sistema il tutto, e apre l'eventuale valvola chiusa?
le caldaie non hanno nessuna elettrovalvola in ingresso acqua fredda pero' se hai un termocamino o termostufa con elettrovalvola deviata e magari con valvola a sfera chiusa puo' capitare che non esce acqua prova vedere in ingresso fredda caldaia allentando il raccordo con chiave da 24
1 Flussostato con filtro acqua fredda
2 Limitatore portata acqua sanitaria
quindi nessuno di questi due dispositivi blocca?
se sono sporchi possono chiudere totalmente il passaggio e se apri la valvola di riempimento non si riempie neanche l'impianto
ah dimenticato l'impianto sul manomentro segn 1,5bar
Controlla il rubinetto ingresso acqua fredda posto esterno caldaia,se bloccato non fa entrare acqua in caldaia.
il rubinetto fuori la caldaia manda l'acqua..davvero strana sta situazione. Volevo vedere il filtro in ingresso se era sporco, ma non sono riuscito ad individuarlo. Stasera ci riprovo
il rubinetto sotto caldaia secondo tubo da sinistra ma non tutti lo montano.
non c'è questo rubinetto, stasera faccio delle foto
se la caldaia non carica vuol dire che non hai pressione d'acqua.Vi è qualche valvola d'intercettazione tubo acqua fredda caldaia da qualche parte altrimenti non me lo spiego.
anche io penso sia qualche elettrovalvola chiusa
ma la  casa è la tua  cerca qualche collettore di distribuzione.
Ciao (linuxiano anche tu?)
Tepore ti aveva suggerito:
Quote
lo hai fatto?
Visto che tu:
Quote
Hai aperto l'acqua dopo un periodo di tempo, molto probabilmente hai mosso dei sedimenti.
Il filtro che ti ha suggerito di pulire tepore, non è altro che una retina a maglie fine.
Ci vuole poco ad otturarla,
Se non hai provato a pulirlo, prima di metterti a cercare improbabili elettrovalvole o rubinetti che se non hai chiuso tu, può aver chiuso solo qualche fantasma, ti consiglio di pulire il filtrino...
ma il discorso e che la caldaia non carica quindi non vi è pressione nel tubo adduzione acqua caldaia.
Quote
Infatti.
Il filtro è posto sul tubo di adduzione  acqua caldaia, cioè all'ingresso acqua fredda. Se è intasato non entra acqua in caldaia. Comunque visto che è una operazione facilissima, prima di procedere oltre, se non lo ha fatto gli conviene controllarlo.
il tubo di adduzione è unico poi in caldaia si dirama uno va' verso il flussostato per l'acqua calda sanitaria e l'altro va verso il rubinetto riempimento caldaia.Quindi se la caldaia non si riempie vuol dire che acqua non c'è ne'.
Quote
Si ma il filtro è posto a monte, quindi se è intasato l'acqua non carica
Sì hai ragione guardando lo schema  in questa caldaia l'acqua entra nel flussostato e poi si dirige al rubinetto di riempimento quindi annullo quello detto in precedenza è da controllare il filtro flussostato.
ciao microinfo dalle foto non si vedono rubinetti ma se segui il tubo bianco secondo da sinistra troverai il flussostato nero con 2 spspinotti chiudi l'acqua al contatore togli il fermo tirandolo che si trova alla base del flussostato svita il raccordo sopra il flussostato con chiave da 24 li sopra devresti trovare il riduttore di portata in pratica un dischetto in plastica con dei forellini da pulire.il filtro dovrebbe stare sotto ma parecchi istallatori lo tolgono   (piu' di cosi')
