Ho una caldaia biasi renova a condensazione che tutto ad un tratto il display si spegneva completamente continuando a girare la ventola senza nessuna funzione, ho cambiato la scheda accensione inserendo i parametri corretti, il display e tornato a funzionare ma va subito in blocco con errore 4 (blocco pompa o scarsa pressione) la pompa gira e la pressione e ok, la valvola di sfiato funziona anche se sento brontolare come se ci fosse aria, Il pressostato se lo bai-passo lasciandolo aperto mi da errore 69 (errore cablaggio) pero la  pompa continua a girare senza dare accensione, se qualcuno può aiutarmi a capire cosa potrei ancora provare ha fare prima di chiamare il tecnico.
salve Vitodo. la caldaia e' una rinnova non renova e' ha un trasduttore di pressione e non si puo' ponticellare perche' e' un consenso elettronico a 3 fili.
Grazie tepore ok..
Può essere che faccia confusione, comunque ho staccato i morsetti presumo funzioni in apertura e correggimi se sbaglio dovrebbe verificare la giusta pressione.
allego la foto del pressostato  ha solo due morsetti
b6a182212c383adf0495a58bffc34f88.jpg scusa vitodo ma da schema mi dice trasduttore con 3 fili evidentemente ci sono dei modelli diversi il tuo da foto e' un normale pressostato con microinterruttore normalmente aperto quindi si possono ponticellare ma solo per prova.
Probabilmente dovrai cofigurare la scheda per il tipo di pressostato che hai,nel Tuo caso è di tipo on/off,ma la scheda è configurata per il trasduttore a 3 fili...............
allegato alla scheda non c è un foglio illustrativo?
Grazie Tepore per lo schema che sinceramente non ho pensato di guardare, infatti e diverso e come dice vincent 68 ho provato a configurare sulla scheda con i tutti e quattro i parametri che sono 0/1/2/3 era a uno se non erro ed ha funzionato impostandolo a zero.
Quindi non e un semplice interruttore perché lasciandolo aperto mi dava errore 69 cablaggio errato.
Vi assicuro che quando e ripreso a funzionare dalla contentezza ho lanciato un e vai che mia moglie si e spaventata.
Grazie per il vostro prezioso aiuto che mi ha illuminato
