vaillant vmw 282 acqua calda lenta ad arrivare
salve a tutti ho fatto un cerca ma non vedo problemi simili al mio  avrei bisogno dei vostri suggerimenti , vi espongo il problema
ho una turbo block del 96 (lo so e' vecchia avete ragione ) e da  piu' di un annetto che ho l'acqua calda che e' molto lunga ad arrivare nel senso che quando apro il rubinetto ci mette un minuto o piu' a far partire la caldaia, se apro due rubinetti quindi aumento la richiesta diventa un po' piu' veloce, ma il consenso a partire non è mai istantaneo o comunque rapido come dovrebbe essere .
Credo sia la tre vie o il micro sapete darmi dei consigli per trovare il reale  problema  e magari risolverlo , anche perché credo che se risolvo mi si abassino anche i consumi di acqua (800 lt al gg!! non è poco:wallbash: ) grazie a tutti
devi abbassare il cruscotto nero, guardare alla tua destra vedrai la valvola completa, a destra della valvola cè un micro azzurrino montato vicino sù quel micro preme una palettina bianca, devi vedere quando apri il rubinetto se la palettina si abbassa o no e lo fà anche con poca portata
Ok grazie per la risposta,
Ho controllato ,la mia ha la paletta in acciaio e parte bene poi csi ferma e va pianissimo quasi invisibilmente fa scattare il micro e parte il  bruciatore.
Ho allegato. Una foto perché mi sembra che la paletta non è in squadra ,deve essere così?
Quella che schiaccia l interruttore verde giusto?
no, quella che schiaccia la palettina d'acciaio del microinterruttore
Ok ci sono e confermo che la palettina si abbassa ma sembra che trovi resistenza verso la fine ma ripeto ,dopo un po parte ; quindi se la paletta non è rotta presumo sia la tre vie lenta
Allora ho cambiato la membrana con tutto il kit ma niente tutto come prima, per altro nonostante la stessa era del 2004 era molto bella !
Alla fine ho comunque capito cos ha la caldaia;in sostanza tutto il blocchetto nero dove c'è il micro ha preso gioco , quindi quando la paletta scende per fare scattare il micro ,tutto il gruppo si abbassa e di conseguenza il bruciatore a volte parte a volte no .
ho risolto interponendo tra il blocchetto e la tre vie uno spessore di modo che il tutto resta perfettamente saldo e parte il tutto per quello che può servire questa è stata la mia soluzione.
