Valentina Neri
Salve. Ho una caldaia ideal clima. Avrei bisogno di alzare la pressione almeno fino ad uno ma nonostante io apra il rubinetto di carico rimane tutto uguale e non avverto nessun rumore. Cosa posso fare? Grazie
Valentina non so se la caldaia e' murale o a terra. ma quando il rubinetto non carica l'impianto bisogna assicurarsi se c'e' acqua in arrivo alla caldaia se si bisogna chiudere l'acqua, scaricare l'impianto dei termosifoni, smontare il rubinetto di riempimento pulire i fori di passaggio del'acqua sicuramente sono intasati di fanghi. bisogna controllare se il rubinetto apre o se la manopola gira a vuoto. sa la guarnizione di battuta si sia incollata nel foro di riempimento. praticamente una bella revisione a tutto il gruppo.
Valentina Neri
Quello che pensavo anch'io ! Grazie mille!!
