Salve a tutti , Complimenti per il forum
vorrei porvi un quesito
mi hanno regalato un videocitofono  Mitho X1 MITHO BI  della bpt che comprende :
1 mitho bi
1 hevc/301 gh
1 vas/100mh
1 va/301
ho chiamato l'elettricista per montarlo ma è sorto un problema
dopo averlo configurato non si riesce a visualizzare l'immagine video della telecamera esterna
per il resto funziona tutto elettroserratura , audio, microfono , touch tutto tranne la telecamera
quale può essere secondo voi il problema ??
Grazie A tutti
marco.caricato
avete programmato la chiamata? quando dovrebbe comparire l'immagine esce una specie di cursore come se fosse in attesa o rimane lo schermo nero? Considera che quello che ti hanno regalato non è più in produzione da diverso tempo e non vorrei che ci siano dei problemi tecnici...è tutto nuovo? Hai controllato se nelle impostazioni è selezionato lo standard video PAL o NTCS? Deve essere PAL!
si quella è stata fatta
quando dovrebbe comparire l'immagine lo schermo fa qualcosa ma rimane nero
mi è sorto un dubbio ma il  1 va/301   va programmato ? leggevo sul forum qualche discussione con un altro alimentatore simile...
marco.caricato
no il va/301 non va programmato... hai controllato lo standard video se è settato su PAL?
marco.caricato
l'impianto è nuovo? non è che era montato da qualche altra parte...
non è mai stato montato
l'impianto è nuovo casa ancora in costruzione ci sono 10 15 metri tra il posto interno e quello esterno
cavo twistato ...
marco.caricato
è un cavo per sistemi bus? è bpt (colore giallo) ?
il twistato è bianco e ha i cavi intrecciati
marco.caricato
allora non è per sistemi bus, a meno chè non si tratti di un cavo cat5 per reti lan (ci sono solo 4 coppie formate da MARRONE - BIANCO/MARRONE , AZZURRO - BIANCO/AZZURRO, VERDE - BIANCO/VERDE, ARANCIO - BIANCO/ARANCIO) o ha solo 2 fili? Scrivendo "cavi intrecciati" non capisco l'esatta tipologia...
marco.caricato
potrebbe se non è del tipo corretto
...scusa la domanda indiscreta ma, di che zona di Italia sei?
marco.caricato
ritornando al cavo...hai detto che è bianco ma all'interno ha solo 2 fili (uno marrone e uno marrone/bianco)?
marco.caricato
...allora il cavo va bene, almeno come caratteristiche. Spero sia stato passato in tubazione separata e soprattutto che abbiate cablato l'impianto a dovere (dal morsetto BIN del va/301 il cavo deve arrivare sul BOUT dell'hevc/301. Dal BOUT del va/301 al morsetto BUS del mitho e poi ovviamente il VAS100 alimenta il terminale mitho)
marco.caricato
sul posto esterno hevc/301 c'è il modulo della telecamera / audio che ha un cavo blu che lo collega con il resto dell'elettronica. A volte quel connettore si sfila e, se per caso non fa contatto il segnale video, potrebbe farti questo difetto...verificalo domani mattina.
Ciao verificato i collegamenti sono ok anche lo spinotto con i cavi blu a STO punto credo che il problema sia la can esterna chissà se si può cambiare solo quella o va sostituito il posto esterno completamente
Si può cambiare solo quella ma a questo punto chiama l'assistenza...bisognerebbe fare delle prove sul posto per determinare qual'è esattamente il problema... Se hai una fattura di acquisto recente o quella di installazione potrebbe anche passarti in garanzia...
 Fattura d acquisto no d installazione la posso chiedere all'elettricista
la fattura deve ovviamente indicare che si tratta di un impianto bpt con quelle apparecchiature, non una fattura generica di installazione
stamattina è venuto il tecnico bpt
il responso è stato telecamerina guasta l'ha portata via tenta la riparazione altrimenti sostituzione
