Ciao a tutti,
ho una caldaia Hermann spaziozero che non parte più ma non segnala nessun codice d'errore.
Ho già provato a cliccare reset sul pannello di comando e a staccare e riattaccare la corrente ma non ne vuole proprio sapere.
Qualche consiglio?
Grazie,
Francesco
ciao elsco.il tuo problema detto cosi' non e' semplice  ma bisogna andare per ordine  c'e' corrente? i fusibili sono buoni? la pompa gira? c'e' acqua nell'impanto almeno 1 bar? il flussostato per sanitari funziona? (prova in riscaldamento)
scusa se te lo dico tepore, ma dai l' impressione di avere così fretta di rispondere per primo che non ti soffermi nemmeno a leggere cosa scrive l' utente in cerca di aiuto...
c'è corrente? se il pannello remoto è acceso ovviamente corrente c'è, il che esclude anche la seconda ipotesi.
c'è acqua? ovviamente si, altrimenti segnerebbe errore sul comando remoto...
il flussostato funziona? ovviamente no, altrimenti la caldaia erogherebbe acqua calda.
il solo consiglio giusto è di provare ad accendere il riscaldamento; se quello funziona ed il sanitario no, ovviamente è un problema della valvola pressostatica o del flussostato...se l' utente specifica il modello esatto si può essere più precisi, di spaziozero ce ne sono diversi modelli con componenti differenti.
ciao endurik. ti do ragione ma o fatto un po di confusione con altro modello.ma non voglio arrivare per primo non e' una gara pero' rispondi anche a elsco hermann. :thumb_yello:
