scaldino valiant ATMOMAG mini 11 xi h
salve a tutti ho un problema con lo scaldino valiant ATMOMAGmini 11 xi H in pratica non parte il led rosso lampeggia e la serpentina trasuda potete aiutarmi a capire e se possibile risolvere il problema grazie.
salve enzoperucci. la serpentina o (scambiatore) trasuda perche' fai uscire troppa acqua e non accendendosi l' acqua fredda che circola fa condensare lo scambiatore e' normale a fiamma spenta. il gas c'e' ? la batteria sotto a sinistra e' buona ? prova a sostituirla poi apri l'acqua, con acqua aperta spegni e riaccendi l' interruttore a sinistra. (controlla se le gocce di condensa hanno bagnato  i componenti in particolare l' elettrodo di accensione e rilevazione fiamma)
salve tepore ok le batterie sono nuove ho controllato i componenti sono asciutti ma quello che ho notato è che il gas non esce per niente e di tanto in tanto se riesce ad accendersi è lentissima che l'acqua non si riscalda per poi spegnersi e non ripartire più
il gas e' GPL o metano gli ugelli sono puliti  le manopole prova a girarle al max  il rubinetto del gas e' ben aperto bisogna vedere che pressione c'e' in ingresso.
