Video citofono digitale: problemi a gestire più di 2-3 chiamate contemporenee
del_user_83838
Alcuni anni fa nel mio condomino è stato installato un impianto video citofonico della Comelit a tecnologia digitale. Questa tipologia di impianti, per ragioni di privacy, isolano gli altri ricevitori quando l’impianto è in uso (per esempio se suonano all’inquilino del 1° piano, il mio citofono è inutilizzabile e si illumina un led). Un altro problema, legato a quello appena indicato, è quando suonano a più campanelli allo stesso momento (per esempio il postino i ragazzi che consegnano la pubblicità in buca): il sistema è in grado di gestire fino a 2-3 chiamate contemporaneamente, per cui se in quegli appartamenti non c’è nessuno per chi chiama è come se nessuno volesse aprire.
Col vecchio impianto analogico il problema non c’era...suonavano a tutti e qualcuno rispondeva sempre.
Ho inoltre notato, che alzando la cornetta, prima di essere messo in comunicazione con la parte esterna occorre circa un secondo.
È normale sia così? C’è verso di risolvere questi “problemi”?
marco.caricato
Tutto nella norma...magari è un tantino troppo quel "secondo" che ci impiega ad aprire la comunicazione ma con i sistemi digitali è frequente questo lag. Lasciate un avviso al postino che prima di citofonare a qualcun altro aspetti qualche secondo...
del_user_83838
Quote
Lo sa perfettamente...almeno quello che consegna per Poste Italiane;addirittura mi chiese una copia delle chiavi del portoncino in modo da entrare senza citofonare. Fosse stato per me non ci sarebbe stato proeblema, ma essendo in condominio ho preferito avere l'autorizzazione dell'amministratore, che ha ritenuto di non dagliele....poi aprono a tutti...venditori porta porta, rappresentanti, testimoni di geova...
