Buonasera...ho una lavatrice elettrozeta modello tt0442cm2...il cestello non gira ma si accende tutto in maniera regolare quindi presumo sia un problema legato alla cinghia...provando a smontarla mi sono accorto che non è presente un pannello posteriore per accedere alla puleggia ma la lavatrice è composta da un blocco unico...come posso fare?...perchè vorrei provare a risolvere il problema in maniera autonoma prima di chiamare un tecnico e spendere soldi inutilmente...allego qualche foto.
Se ruoti il cestello a mano, senti il fischio delle spazzole del motore oppure prende velocità senza particolari opposizioni? Nel secondo caso o le spazzole sono più che finite oppure veramente la cinghia s'è scalzata. Altrimenti le spazzole possono essere molto usurate. Comunque dall'alto dovresti riuscire a vedere se c'è sempre la cinghia calzata sulla puleggia del cestello.
Ho controllato da sopra è la cinghia sembra essere al suo posto anche perchè se provo a ruotare il cestello a mano questo fa resistenza...il mio problema è come riuscire a smontarla cosi potrei analizzare meglio la situazione
Se la resistenza è "normale" passa ad ispezionare la lunghezza delle spazzole del motore: probabilmente ci arrivi dal basso.
allora ho fatto un po di giro con il cestello a mano...sembra che scorri abbastanza liberamente sento anche lo sfregare delle spazzole però non sento particolare resistenza alla rotazione quindi potrebbero essere effettivamente usurate...un'altra cosa è che dopo ogni rotazione completa sento un rumore metallico come un "sassolino" che cade dietro il cestello...non sono molto pratico di queste cose...cosa potrebbe essere?
Spazzole da controllare... e sassolino nel cestello?
ho continuato a ruotare il cestello diverse volte e adesso il rumore tipo sassolino che cade è scomparso...in compenso adesso oppone molta più resistenza alla rotazione...secondo te provo ad accenderla e faccio partire una centrifuga a secco di controllo?
edit:ho provato ad azionare la centrifuga ma è come se il cestello fosse bloccato da qualcosa e non riuscisse a girare...strano perche a mano riesco a farlo ruotare
Allora mi sa che si sta spezzando la crocera che regge il cestello da dietro...
ok quindi conviene cambiare direttamente lavatrice piuttosto che farla riparare e spendere soldi per l'operazione...
Dipende da quanto costa il ricambio e quanto è facile reperirlo, se la vasca è facilmente apribile, se il resto è in buone condizioni e se vi piace per le prestazioni o meno...
il difetto ,non potrebbe dipendere dal cuscinetto rotto?
Un cuscinetto rotto rende rumoroso il complesso quando ruota, ma non arriva ad inchiodare il cestello.
Se riesci a trovare quelle crociere fammi sapere. .sempre che non costi quanto la lavatrice
