Buon giorno a tutti.
E' un po di giorni che sto avendo un problema con la mia caldaia Baxi luna 310 fi acquistata nel 2003. Cerco di desrivere il problema in sequenza cronologica.
Apro rubinetto acqua calda (doccia, lavandino,cucina è uguale) la caldaia parte regolarmente e fa acqua calda fino alla temperatura impostata su "sanitari" poi si blocca,
si ferma prima la fiamma dopo qualche secondo l'estrattore, rimane in marcia solo il circolatore.NON da nussun allarme. Nel frattempo l'acqua è sempre aperta e comincia a scendere di temperatura. Quando l'acqua è diventata appena tiepida riparte la caldaia riportando l'acqua a temperatura impostata rimanendo così per tutto il tempo necessario (gestendo la temperatura
con la regolazione elettronica della fiamma). Io non resetto niente(anche perchè non ci sono allarmi) la caldaia fa tutto da sola. Premetto che: ho provato a sost. la sonda sanitari, pulito Venturi
su aspirazione, controllato filtro ingr.acqua fradda.
Spero di essere stato esauriente GRAZIE in anticipo     un salutone a tutti
