Hermann Eura 23E : attacca e stacca continuamente
Ciao,
la caldaia funziona correttamente quando si richiede l'acqua sanitaria, ma se si accendono i termosifoni inizia ad accendere e spegnere la fiamma in continuazione con intervalli di circa 8-10 secondi.
Con il vicino, avendone una uguale ( :thumb_yello:) abbiamo provato a scambiare sia la scheda elettronica che la sonda temperatura di mandata... ma il problema resta..:angry:.
La pressione dell'impianto, come anche quella del polmoncino, sembrano essere corrette: 1,1 a freddo la prima e 1,5 la seconda e non sembrano esserci bolle d'aria.
Altra nota : nei pochi secondi dell'avviamentio la pompa inizia a girare
altre idee o suggerimenti per verificare la causa del problema ?
grazie in anticipo per il supporto
Luciano
Più semplice del previsto : risolto con la pulizia della rampa e ugelli.
ciao
