Ciao a tutti. Ho un problema su un vecchio impianto di riscaldamento a gasolio. La vecchia caldaia prima veniva riscaldata da un bruciatore che si azionava solo con il contatto del termostato ambiente e la pompa impianto partiva alla T. minima di 45° comandata da un termostato a bracciale sul tubo di mandata. Nel locale caldaia avevo solo i 2 tubi di mandata e ritorno collegati direttamente alla caldaia con la pompa di circolazione montata sul tubo di ritorno. Adesso ho sostituito la vecchia caldaia con un'altra usata sempre a gasolio ma con il boiler ad immersione.Logicamente adesso invece il bruciatore deve tenere in temperatura la caldaia per la produzione dell'acs e si accende e spegne in base al termostato caldaia. Il termostato ambiente adesso comanda solo la pompa di circolazione. Il problema è che i primi radiatori in alluminio si scaldano comunque anche senza azionare la pompa...per ovviare al problema pensavo di aver risolto montando una valvola di non ritorno montata direttamente dopo la pompa...ma il problema sussiste ancora. Potrei risolvere montando la valvola di non ritorno sulla mandata? Le tubazioni che arrivano in caldaia sono da 1''1/4...
Quote
La pompa è installata sul ritorno radiatori, pertanto molto facilmente la valvola trafila in special modo se l'hai montata in orizzontale, una cosa piu sicura sarebbe una valvola motorizzata
o anche di questa marca
hai l'imbarazzo della scelta
Grazie per la risposta...La valvola è montata in verticale ma sinceramente è la prima volta che i primi radiatori si riscaldano...di solito le monto sull' andata e problemi no ne ho mai avuto...sarebbe meglio montare sia pompa che valvola sull'andata?
Se il percorso è breve qualche metro forse il calore si trasmette dai tubi
