Caldaia Riello Benessere 24 KIS MTN: guasto led rosso "I"
Buorgiorno la mia Caldaia Riello Benessere 24 KIS MTN va il blocco.Si accende il led rosso "I" che significa apparecchiatura in blocco. Ultimamente la uso per scaldare l'acqua sanitaria e riscaldamento. Mi sembra che si blocchi quando scalda l'acqua sanitaria. Perchè secondo voi va in blocco? Cosa devo controllare?
Led rosso N°1 e' mancanza di rilevazione fiamma quel tipo di caldaia ha un sistema di memorizzazione di lenta accensione se perde la memorizzazione impostata si accende con la fiamma troppo bassa e non accende se leggi il libretto istruzioni c'e' la modalita' di impostazione lenta accensione (controlla anche se gli ugelli sono sporchi)
inserire il jamper (ponte) sotto manopola  reg,riscaldamento N°1 premere il pulsante N°2 per selezionare le procedure di taratura
pressioni gas lenta accensione per metano = 4 millibar per gpl = 16,7 millibar.
Grazie mille per la tua ottima spiegazione ma come e dove si misura la pressione del gas?
Io uso il metano.
Inizialmente avevo pulito il bruciatore e abilitato la funzione di riscaldamento e poi aveva cominciato ad andare in blocco.
Poi ho provato ad aumentare il selettore(manopola) di temperatura acqua sanitaria e riscaldamento tra ".." e "..." e fino ad adesso non è andata in blocco.
8fd52bedd392e3b5f084bdfa693711f2.jpg a sinistra della valvola gas ci sono 2 attacchi per tubicino con manometro quello in alto e' l'uscita quello in basso e' entrata devi svitare di poco la vite    (ricordati di riavvitare)
Il guasto led "I" può essere causato dal vaso di espansione rotto? A freddo il circuito di riscaldamento l'ho caricato a 1,2 bar. Oggi a riscaldamento acceso avevo quasi 2 bar...
No il led N1 e' solo mancata accensione l' aumento di pressione di poco e' normale l'acqua se un impianto contiene 200 Litri d'acqua a 80 gradi c'e' un aumento di volume di 5,8 litri se il vaso di espansione non e' gonfiato a 1 bar la pressione puo' arrivare anche a 3 bar con conseguente scarico della valvola di sicurezza e se il vaso non e' idoneo per il contenuto dell'impianto ci vuole un vaso addizionale.
L'elettrodo (candela) di accensione e rivelazione a che distanza devono essere dal bruciatore?? C'è qualche accorgimento particolare?
  • 5 years later...
ho lo stesso problema ma non riesco a visualizzare le JPG di BSD88
Alessio Menditto
Cecco purtroppo dopo un incendio ad un grande server alcune immagini sono state perse, prova ad aprire una nuova discussione e ricominciamo da zero.
Ospite
