Caldaia Vaillant vcw 182 e perde acqua
caldaia vaillant perde acqua quanto si apre rubinetto acqua calda .
allego foto con bollino rosso da dove perde acqua, non conosco il nome del componente.
è da cambiare o ci sono delle guarnizioni da sostituire, dove posso trovare il componente o le guarnizioni da sostituire.
é possibile mettere una valvola di riempimento? Se si dove si deve mettere?
Grazie x la risposta
Armando
Depressore superiore, probabilmente è solo da cambiare il premistoppa
Dietro a quel pezzo nero ( depressore ) c'è un pezzo che perde acqua un premistoppa, non costa più di dieci euro.
Togli le tre viti del depressore ruotalo in modo da poter vedere la parte posteriore apri l'acqua calda se vedi perdere acqua da un esagono di ottone ( premistoppa ) scarica la pressione in caldaia e poi lo sostituisci .
Grazie , smontato e perde acqua quando schiacciò il perno
