Buongiorno a tutti.
Ho collegato, tramite bus EMS il termostato CR100 alla caldaia Cerapur Hm. e configurato come termoregolatore di
temperatura (Attrib. CR = 1) ma quando entro nel menu di Sistema NON mi visualizza la possibilità di configurazione dei seguenti parametri:
- Config. CR1
- ACS
- Ricircolo
Potete gentilmente aiutasrmi a capire il perchè? ho eseguito anche il reset del CR 100 ma non è cambiato nulla.
grazie
ciao
Buongiorno a tutti.
- Config. CR1
- ACS
- Ricircolo
Potete gentilmente aiutarmi a capire il perchè? ho eseguito anche il reset del CR 100 ma non è cambiato nulla.
grazie
ciao
Ciao 123benny.
Quote
cambio Topic.
Anzichè "cambiare topic" dovresti prestare maggior attenzione dove apri le discussioni.
Ora sono unite e nel sottoforum dedicato.
Ciao Benny, devi fare attenzione ad impostare il regolatore come termo-regolatore principale!
Il Cr100 contiene alcune funzioni, che vengono attivate dalla presenza o no di alcuni componenti.
Ad esempio se non hai una pompa di ricircolo collegata e abilitata il menu ricircolo non si attiva.
Pure il menu ACS con la cerapur HM dovrebbe risultare limitato alla sola possibilità di gestire la modalità eco o comfort a orari.
Se hai dei dubbi contatta il centro junkers-bosch più vicino.
Grazie Maxell,
ho una semplice caldaia cerapur HM con produzione di ACS ed in più,la sola sonda per la temperatura esterna.  pensavo che il ricircolo e la gestione della Acs fosse possibile dal menù del cr100.
Grazie ancora
