Impostare curva climatica in BAXI Prime
Ciao a tutti
ho da poco installato una caldaia BAXI Mod. Prime  con sonda di temperatura esterna ma non sono riuscito a capire come si imposta la curva climatica. Leggendo la documentazione sembrerebbe sia necessario un "service tool" da collegare tramite apposita interfaccia... però mi sembra assurdo che per cambiare le impostazioni si debba sempre chiamare l'assistenza!! Tanto più che quando ho fatto la prima accensione il tecnico brancolava nel buio ("... perché la sonda di temperatura non la mette quasi nessuno" ) !!!
Qualcuno mi sa aiutare?? Grazie!!!!
abbastanza scomodo. se hai il ccr baxi lo puoi fare tu. altrimenti devi chiamare il cat col service tool e ovviamente spendere qualcosa.
ma non ti conviene aspettare per vedere se quella imposta di default sia ok?
accidenti che fregatura.:angry::angry: ogni volta bisogna chiamare l'assistenza... l'avessi saputo prima!! vabbè come suggerito da reka .. speriamo che la curva di default vada bene
grazie
in effetti non è il massimo, sei impossibilitato a sfruttare una funzione della caldaia..
comunque se non fa bene quella impostata, al max la cambi una volta, difficilmente si va oltre.
