Buonasera, vi scrivo perché oggi ho provato a riaccendere il termocamino. Dopo essere arrivato a temperatura, le 2 pompe (ricircolo e ritorno) partono correttamente, l'elettrovalvola apre correttamente, infatti, aprendo l'acqua calda esce, mentre i termosifoni fanno moltissima fatica a riscaldarsi. Il riscaldamento dei termosifoni con la caldai funziona correttamente. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere forza qualche valvola di non ritorno  montata sul ricircolo bloccata? vi ringrazio
giacomocastelnuovo
presumo che il circuito del termocamino sia a vaso aperto, sembrerà banale, ma c'è acqua nel circuito del termocamino?
Il circuito del termocamino è a vaso chiuso, credo ci sia acqua, perché le tubazioni di mandata si scaldavano. il termocamino è helios, comprato già con le pompe installate.
giacomocastelnuovo
credere non è sicurezza, controlla se c'è acqua,
a vaso chiuso, in caso di sovratemperatura, si dovrebbe aprire la valvola di sicurezza, che scarica l'acqua..........
Buongiorno, vi ringrazio per i consigli, oggi pomeriggio proverò a controllare l'effettiva presenza di acqua nel vaso chiuso, altrimenti cosa altro posso controllare? valvole di non ritorno sul ricircolo bloccate? jolly che non sfiata?
Il termocamino è stato comprato circa 4 anni fa, è della Helios HT22 A-CC già comprato con il kit di pompe installato (una per il circolo interno e una sul ritorno dei termosifoni), il termocamino è collegato ad un impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria con installate anche una caldaia a gas.
Buongiorno a tutti, ho fatto altre 2-3 prove al termocamino e oggi è ritornato l'idraulico che mi ha fatto l'impianto.
Ha controllato il vaso di espansione chiuso e funziona correttamente, ha provato lo sfiato del termocamino (jolly) e funziona, ha provato le valvole di non ritorno sotto la caldaia e stanno bene, dopo tutte queste prove, ha fatto partire il termocamino, e sembrerebbe, secondo lui che la centralina fa partire e staccare le pompe (circolatori) a caso, cosa che non dovrebbe fare. La centralina è una Coelte Top con collegata l'elettrovalvola, la sonda e le 2 pompe.
Che test posso fare per la verifica della centralina? è possibile che sia la centralina? o magari solo la sonda?
Vi ringrazio
