Segnali motore brushless
Buona sera,
ho acquistato su internet un motore brushless cinese, con il quale voglio effettuare alcuni esperimenti. Ho una conoscenza solo approssimativa della materia, e non sono sicuro del significato dei segnali indicati in figura. U,V,W sono gli avvolgimenti, ma Hv,Hw...? Sono segnali dell'encoder interno?
Potrebberp essere i segnali seno-coseno di un resolver ma anche i cnali A e B di un encoder, più probabile siano quelli di un resolver.
Basta alimentare Vcc e osservare all'oscilloscopio la forma d'onda dei 2 segnali.
ma non c'è una specifica che dia tutti i dati del motore?
La butto li, non potrebbero essere 3 sensori ad effetto di Hall??
Non ha un codice questo motore cinese?
Con quello si potrebbe risalire al manuale / catalogo e vedere se ci sono maggiorni dettagli sul tipo di retroazione...
Quote
No perchè i segnali son solo 2
Lui ne ha citati due, ma nello schema del connettore oltre ai citati Hw e Hv ho visto anche Hu (pin 4)per questo ho pensato a sensori effetto di Hall.....
SandroCalligaro
Anche io sono abbastanza certo che siano i segnali delle sonde di Hall, anche perché non mi vengono in mente altri segnali che possano essere in "terzetto" con pedice "u","v" e "w".
Se cerchi su Google "Hu Hv Hw signal brushless motor", tra i primi risultati c'è il datasheet di un controllore per BLDC di Toshiba, che ha tra i segnali di ingresso i segnali delle sonde di Hall HU,HV,HW.
Potrebbe essere un dc brushless però basterebbe leggere il datasheet per togliere ogni dubbio. Io non capisco perchè non si faccia mai riferimento ai datasheets.
