Forti rumori da impianto riscaldamento
ciao, ho un problema con l'impianto del riscaldamento. Caldaia sime murelle nuova e lavori recenti sull'impianto per l'aggiunta di due nuovi radiatori. Ogni volta che parte la caldaia si sente un fortissimo toc toc toc... provenire dalle tubature che portano ai radiattori della mansarda. Durata 10 secondi circa. Poi più niente. Così forte da svegliarci la notte. Messo liquido antirumore e sfiatato i termosifoni di tutta casa. Da quelli della mansarda trovo continuamente aria, anche se sfiato una settimana dopo. A detta di chi mi ha fatto la manutenzione caldaia la pompa è ok e il problema è l'impianto. Pressione sempre ok ma il rumore di presenta ad ogni accensione. Che fare?
Quote
Si tratta di un rumore dovuto alle dilatazioni dei tubi.
In qualche punto si toccano o non sono isolati e il cemento li "stringe".
Quindi lo fa ogni volta che da freddi iniziano a dilatarsi per il calore.
Mi sa che non ci puoi fare niente a meno di non trovare la causa.
Magari puoi provare, prima di fare partire la caldaia, a chiudere, un giorno uno e un giorno l'altro, alternativamente i termo nuovi.
Magari riesci a capire qual'è il termo che fa rumore.
