Acqua sanitaria tiepida e si scaldano i caloriferi
buongiorno ho una caldaia Ariston SP20M CSI e ho questo problema: l'acqua sanitaria mi viene tiepida mentre faccio la doccia e a caloriferi spenti si intiepidiscono.
Ho il sospetto che possa essere la valvola a tre vie che non lavora.
Idem a caloriferi accesi con acqua a circa 70 gradi l'acqua sanitaria esce caldissima.
Avete dei consigli? si può sbloccare oppure devo chiamare il tecnico?
Sergio
Ciao, hai la tre vie bloccata quasi tutta su riscaldamento,di solito si blocca lo stelo , si può sbloccare smontando la cartuccia per accedere allo stelo,una volta sfilato se non è rovinato  si applica un velo di grasso apposito quindi si rimonta il tutto, nel tuo caso bisogna vedere  l'esperienza che hai con queste cose altrimenti, se non sei sicuro di riuscire, chiama il tecnico
grazie mille per le risposte.. la valvola non e' in posizione molto agevole, anche se sono olo 5 tubi da avvitare/svitare? è un lavoro difficile?
comunque io vedo che il pernetto si muove in su e in giu' se apro l'acqua calda, quello che va a dare contatto agli switch
Visto che il mio problema è simile scrivo qui,
possiedo una Baxi HT 240+ ed anche a me non va l'acqua calda, all'apertura la caldaia si attiva e quindi presumo che il pressostato funziona
ma invece di uscire l'acqua calda scalda i caloriferi.
Quindi la valvola a 3 vie dovrebbe essere bloccata, il fatto che la valvola è motorizzata... può essere il motorino andato?
Se sgancio il motoriono sopra la valvola per verificare il perno esce acqua da li?
Grazie da Fabio
Fulvio Persano
Ciao Nidios.
Quote
No !
Il regolamento lo vieta esplicitamente.
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione solo tua.
Se i termosifoni si intiepidiscono il problema è sulla tre vie che non chiude bene e trafila acqua, chiudi la mandata o il ritorno dei termosifoni e vedrai che il tutto torna alla normalità.
ma la deviatrice baxi è elettrica.
trafila o si scaldano solo i termo?
sgancia il motorino e vedi come si comporta
Sì, la ht dispone di v3v motorizzata tramite motore Elbi 230v. Con ingranaggi di plastica molto delicati.
