problema caldaia beretta meteo mix
ciao a tutti,
ho un problema con una caldaia beretta meteo mix. prima di chiamare il tecnico volevo capire se è un problema risolvibile col faidame.
in effetti i problemi sono 2. da qualche mese succede che la caldaia mi vada in blocco, capita tipo 1 volta ogni 2 mesi. va in allarme 1, faccio il reset e riparte.
ora che l'ho messa su inverno invece succede che ho la spia di richiesta calore sempre accesa anche se la caldaia è spenta perchè in casa è in temperatura.
non so se mi sono spiegato bene. la caldaia è esterna. da prima ho pensato che fosse tipo l'antigelo che in effetti fa freddo un questi giorni ma il termostato esterno della
caldaia segnava 11 gradi e quindi alto per chiamare l'antigelo. voi cosa dite? grazie.
ciao, non va in allarme.
se è in estate tutto ok, se messa in inverno e quindi termosifoni...noto che sul display c'è il segnale di fiamma accesa ma la fiamma del bruciatore è spenta (perchè termosifoni spenti e no acqua calda accesa)...invece c'è un tubo, ma non saprei dire quale perchè sono ignorante in materia, che è caldo.
io ho pensato all'antigelo...ma non dovrebbe accendersi.
04.jpg03.jpgres
il tubo è quello a curva che è sopra la pompa di circolazione e che collega il vaso di espansione alla scatola grigia grossa (bruciatore?). leggo i nomi sul manuale. invece nel pannello mi rimane accesa sempre il segnale di fiamma..quello in alto a sx della foto. le foto le ho prese dal web.
ho riprovato. Quando è in invernale c'è la spia fiamma accessa sul pannello comandi. La fiamma del bruciatore é spenta ed è giusto che lo sia. Invece quel tubo scotta e si sente un ronzio di sottofondo appunto come se la caldaia fosse attiva. Spero di essermi spiegato
mi sono dimenticato di domandarti se oltre al comando remoto hai anche cronotermostati e valvole di zona
ho pannello comandi esterno e dentro casa 2 regolatori di temperatura. Uno per ogni piano.
dici che é la scheda? Costo?
prima di cambiare la scheda, devi disabilitare il comando remoto beretta; se non ricordo male perchè una volta l'ho fatto, devi mettere sù off il comando remoto e tenere schiacciato il tasto col simbolo termometro
