niklocastro Inserito: 17 novembre 2016 Segnala Inserito: 17 novembre 2016 Buongiorno a tutti, ho un problema con un videocitofono urmet che a quanto pare è stato manomesso. Ha funzionato bene finchè questo appartamento è stato affittato, dopo che l'affittuario ha lasciato l'appartamento il proprietario s'è venuto a lamentare con me (il tuttofare del palazzo) perchè il videocitofono non si accende e non suona più e quando bussano il portoncino si apre in automatico. L'impianto è di tipo bifamiliare, 2 pulsanti di chiamata giù al portone, telecamera unica, alimentatore unico nel sottoscala, nei due appartamenti sistema videocitofono+citofono La marca è urmet, il videocitofono ha la suoneria incorporata mentre il citofono sembra di no. Ho smontato il videocitofono di casa mia (impianto funzionante) e ho fatto una foto alla morsettiera. Da quello che ho letto in giro: ca=chiamata a,b=segnale video r1,r2=alimentazione video la cosa non mi torna perchè il bottone per l'apriporta dovrebbe avere un filo suo, a meno che il segnale non viaggi digitalizzato. Volevo capire quindi - se smuovendo i cavi del videocitofono è possibile avere lo stratagemma chiamata->apre porta (non ho ancora smontato il videocitofono del mio vicino) - se è possibile che sono stati smossi i cavi del citofono (invece del videocitofono) Vedo molto improbabile che sia stato manomesso l'alimentatore in quanto sta in un sottoscala chiuso a chiave e questo 'affittuario' non aveva la chiave. Infine volevo capire qual è il modello di videocitofono che potrei avere tra le mani Mi date una mano? Grazie fin d'ora per l'attenzione e l'aiuto, Nicola
marco.caricato Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 Nicola, se l'impianto è costituito da 2 appartamenti e il problema si presenta solo in uno dei due allora al 90% il problema è la staffa con relativa morsettiera di collegamento (in pratica tutto l'oggetto che hai fotografato tu). Rimane una possibilità che sia l'unità esterna danneggiata ma in questo caso i problemi sarebbero simili per i due appartamenti. L'apri porta viaggia in via digitale tra i morsetti CA e R1
Roby57 Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 Marco tutto giusto ciò che hai scritto, una sola precisazione, l'apertura non è un segnale digitale ma un semplice corto circuito tra CA e R1
marco.caricato Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 si vero, ci ho pensato dopo
niklocastro Inserita: 17 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2016 perfetto, allora vado a colpo quasi sicuro smontando videocitofono e controllando morsettiera...quasi sicuramente è stato messo in corto ca e r1... altro dubbio: avevo letto che è possibile comandare l'accensione di monitor e videocamera usando gli altri pulsanti (ce ne sono 2 inutilizzati) sempre agendo su morsettiera, se si, come si fa?
marco.caricato Inserita: 17 novembre 2016 Segnala Inserita: 17 novembre 2016 Serve un altro filo dalla morsettiera al posto esterno...prima verifica che ci sia altrimenti è inutile
niklocastro Inserita: 19 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2016 Risolto l'arcano! Ho smontato il videocitofono e ho trovato tutto in ordine, sicchè ho guardato il videocitofono e...il pulsante apriporta era incastrato! Rimontato tutto e ridato corrente, adesso va alla perfezione, video si accende apre la porta audio in ordine. Grazie per l'aiuto.
