New Storage 24 BI va in blocco acqua calda
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, mi chiamo Alex
Ho una caldaia new storage 24 BI. Nelle ultime settimane va in blocco (errore 70-80 "DOPO UN TENTATIVO DI ACCENSIONE NON E' RILEVATA LA PRESENZA DI FIAMMA DOPO 7 SECONDI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA VALVOLA GAS")  ripetutamente e dopo una serie di osservazioni ho scoperto che:
-Selettore solo riscaldamento: la fiamma si accende e si spegne regolarmente con la scintilla elettrica.
-Selettore riscaldamento + acqua calda: a fiamma spenta non appena si apre un rubinetto di acqua calda in casa e c'è richiesta di calore, parte la scintilla elettrica per l'accensione della fiamma ma la fiamma non parte...risultato spia rossa e caldaia in blocco.
La resetto premendo sul tasto R, scintilla elettrica parte e la fiamma si accende....la caldaia arriva a temperatura, la fiamma si spegne...accendo l'acqua calda, non appena c'è richiesta di calore parte la scintilla elettrica ma la fiamma non si accende e caldaia in blocco.
-Selettore solo acqua calda: a richiesta dell'acqua calda parte la scintilla elettrica e la fiamma parte
Il tecnico è venuto già due volte.
La prima 3 settimane fa per sostituire una sonda sanitario (sostituita con un altra sonda della caldaia, a sua volta sostituita con una nuova perchè per un periodo la caldaia ha avuto un codice errore 50-80 circuito aperto sonda sanitario.
in concomitanza di questo intervento il tecnico ne ha approfittato per la pulizia e controllo caldaia.
Sembrava tutto ok e da quel giorno sono iniziati i problemi con il blocco della caldaia legati al selettore riscaldamento+acqua calda
Richiamato il tecnico, altro check generale con pulizia e sembrava ok, ma invece la caldaia continua con i suoi blocchi all'accensione dell'acqua calda.
Ora il tecnico ipotizza che sia la scheda da cambiare...
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
Grazie per l'aiuto.
Ciao, quindi solo nella posizione riscaldamento+acqua sanitaria va in blocco accensione...sembrerebbe che in quello stato non apre la valvola gas, non conosco il tipo di caldaia,  mi sembra una situazione strana, di solito la valvola gas apre in contemporanea con l'inizio della scarica il tutto comandato dalla centralina di accensione, bisognerebbe fare delle verifiche ad esempio se effettivamente non arriva corrente alla v gas
Dopo un'ennesima verifica da parte del tecnico con pulizia del bruciatore e un piccolo spostamento dei braccetti degli accenditori ora sembra funzionare.
Rimane il mistero che a seguito dell'accensione delle scintille la caldaia:
posizione riscaldamento+acqua sanitaria: non partiva
posizione riscaldamento: partiva
posizione acqua sanitaria: partiva
Ciao, se funziona, meglio così,  per me comunque resta una cosa strana che avvicinando le candelette di accensione si sia risolto il problema solo per condizione riscaldamento+acqua calda, l'accensione è una procedura unica comune alle tre condizioni(acqua sanitaria-riscaldamento-acqua sanitaria + riscaldamento) non è una accensione "personalizzata" a seconda delle richieste da parte dell'impianto
Infatti è molto strano anche per me...al momento sto usando la caldaia solo in modalità acqua sanitaria. Vedremo quando tornerà il freddo.
