Ho un Indesit R23 di classe B che uso in una casa in campagna. Da qualche tempo mi sono accorto che si formano delle chiazze di brina sulla superficie esterna in corrispondenza del vano freezer e sono 3: a destra, a sinistra e di sopra. In questa foto
si intravvede la chiazza laterale sinistra, che è identica alla destra come grandezza, ma quella superiore è molto più estesa.
Inoltre ho notato che si forma moltissima acqua in corrispondenza della guarnizione inferiore dello sportello del freezer, con conseguente formazione di muffa. Ecco alcune foto:
frigo sportello muffa DSCN1085_2.JPGfrigo sportello muffa DSCN1086_2.JPGfrigo sportello muffa DSCN1087_2.JPGfrigo freezer guarnizione DSCN1089_2.JPGfrigo freezer guarnizione DSCN1091_2.JPG
Evidentemente l'isolamento termico del vano freezer è molto scadente, da cui la brina, ma per le gocce d'acqua in zona guarnizione la causa è la stessa? Cosa si può fare per limitare questo fenomeno? Che sia la guarnizione da doversi sostituire?
Avevo pensato di mettere come isolante dei fogli di polistirolo sulle zone che brinano. Così facendo posso limitare la dispersione termica o è tempo perso?
Avevi ragione: ho fatto la prova della lampadina ed è venuto fuori questo tratto di guarnizione che non ha tenuta
Quando me lo hanno donato, lo sportello non stava bene in posizione ma andava giù lungo la verticale di qualche mm perciò avevo messo delle rondelle per mantenerlo
non considerando però che la guarnizione era stata già irrimediabilmente deformata ed inoltre è più rigida rispetto a quella della porta del frigo!
Adesso vorrei approfittare ancora della tua esperienza per chiederti un consiglio. Come hai già osservato, il frigo è "alla frutta" e non vale la pena di spenderci soldi, tuttavia finchè funziona vorrei continuare a mantenerlo in quella casa secondaria, perciò avrei pensato semplicemente di sfilare la guarnizione, ruotarla e rimetterla, così la zona difettata si sposterebbe nell'angolo apposto, dove mi verrebbe più semplice di mettere un pezzetto di paraspifferi di gomma. Inoltre per rigenerarne la elasticità ho letto che la gomma si tratta con vaselina. Pensi che funzionerà o l'unica è la sostituzione?
Avevi ragione anche per la causa del cedimento dell'isolamento: ho trasportato il frigo nella attuale sede qualche mese fa. Immagino che non ti sei pronunciato sui fogli di polistirolo perchè non basterebbero ad arginare la perdita di freddo, ma altre soluzione per "metterci una pezza"?
Ieri ho provato a sfilare la guarnizione del freezer ma ho visto che è incollata con la schiuma poliuretanica (almeno così pare dal colore giallo). Sul forum ho letto che sarebbe anche possibile una sostituzione in questi casi però nel mio -come detto- non ne vale la pena, perciò la tengo così.
Ho quindi passato la vasellina ma la gomma si è ammorbidita solo leggermente. Poi ho messo, alla meno peggio, degli spessori tra le pieghe della guarnizione, in modo da farla aderire meglio al freezer e adesso la prova della lampadina è ok: niente luce!
Tuttavia (ad oggi) si continua a formare acqua nelle stesse zone della guarnizione. Come è possibile?
ho capito, mi avete già mandato affa...l'isola ecologica :) ok, non fa nulla
avevo postato il messaggio di sabato perchè riguardava la tenuta della guarnizione e non la brina, su cui ti eri già espresso. in altre parole credevo che i 2 problemi avessero 2 cause distinte e non avevo capito che anche l'isolamento dello sportello del freezer avevo ceduto (a prescidere dalla guarnizione), cosa che ho capito solo col tuo ultimo post... sono un po' duro su questi argomenti che non mastico :)
non fraintendere, non me la sono presa :)  forse le mie parole sono state interpretate in modo "pesante" ma era solo una battuta. se ho sbagliato "tono" (...mi sembra di parlare con la mia compagna!) chiedo scusa.
  • 3 years later...
Io trovo sempre la parte superiore del frigo bagnata dove appoggio il microonde.da cosa e causato?devo cambiare ilfrigo?faccio notare che e da incasso.grazie per la risposta
Alessio Menditto
Laura apri una nuova discussione per favore.
Ospite
