junkers euromaxx modello zwc 24-1 no termosifoni
Intanto grazie della possibilità che mi viene offerta per l'eventuale soluzione che mi accingo ad esporre . La caldaia junkers euromaxx presenta il difetto di funzionare solo in modalità sanitaria correttamente se invece si agisce sul cronotermostato non succede nulla i termosifoni rimango freddi l'acqua carico termosifoni segna 1,2 bar il vaso  di espansione  segnava  circa 1 bar  misurato prima del carico.il bruciatore non parte la valvola  Ora  funziona.
ponticella i fili del termostato che vanno in caldaia e vedi se parte
