Collegamento per inversione motore
Buongiorno a tutti è òla prima volta che mi rivolgo a un forum, speriamo di non fare figuracce!!! :-)
Ho recuperato un motore monofase di un cancello a scorrimento non mio, quindi che apre e chiude e che quindi immagino il motore è già predisposto per fare inversione di marcia.
Sto progettando una centralina per il mio cancello a due ante, a dire il vero una centralina l'ho già realizzata con microprocessore e relè per il pilotaggio dei motori, adesso vorrei rifarla con dei triac, per fare le prove con i triac mi serviva un motore e vorrei usare questo.
Ai miei tempi (50 anni orsono) progettavo motori e trasformatori tutte nozioni per la maggior parte andate nel dimenticatoio :-(, quindi mi ritrovo questo motore che se non vado errato usa il sitema a triangolo, ma che non mi trovo su dove collegare il commutatore/deviatore per fare l'inversione di marcia e che poi utilizzerò i triac per farlo.
Ho cercato su questo forum e su altri siti ma l'unico schemino interessante era un motore con il condensatore collegato un capo al comune di un deviatore, l'altro capo al morsetto centrale del motore e i capi del deviatore uno alla fase e al morsetto di sinistra a l'altro al neutro e al morsetto di destra, che non è il mio caso come mostrato nel disegno allegato.
Mi rivolgo a voi per un aiuto su come collegare il deviatore per invertire la marcia del motore.
Grazie mille e complimenti per il sito molto professionale.
saluti
Il deviatore deve semplicemente dare alimentazione o a uno o all'altro capo del condensatore, cioè o sul filo rosso o sul filo nero del tuo disegno...nulla altro.
....scusate..... dimenticavo.... ho detto motore monofase, ma quel filo nero mi farebbe pensare a un trifase, anche se nella targhetta del motore c'è scritto 220V, quindi se non è trifase quel filo nero dove va collegato?
grazie
Grazie Marco per la velocità nel rispondere.
Quindi per capire, filo nero (U1) a un capo del deviatore, filo marrone (V1) all'altro capo del deviatore, e al comune del deviatore la fase (filo marrone del cavo di alimentazione) e neutro filo blu del cavo di alimentazione direttamente al morsetto W1?
...ho pensato di rifare il disegnino per vedere se ho capito bene, pensi che questo sia il collegamento corretto? grazie
Grazie Marco, adesso provo se vedo fu,o ti faccio sapere!! :-))  grazie ancora per l'aiuto
ciao
